楼主: yuweng9811416
钣金展开尺寸计算方法
发表于 2007-5-17 14:31:01 | 显示全部楼层
Re: 钣金展开尺寸计算方法
感谢大家的分享精神 本人平常潜水
, q* h5 l* i0 A0 [' ^遇到好帖子不得不顶下
  l/ F4 h4 Z+ [) e5 ~- W+ Y/ r谢谢!
发表于 2007-5-17 19:45:53 | 显示全部楼层
Re: 钣金展开尺寸计算方法
經驗值, 展開系數為  0.35 T
发表于 2007-5-30 19:45:13 | 显示全部楼层
Re: 钣金展开尺寸计算方法
謝謝!
发表于 2007-5-31 15:18:55 | 显示全部楼层
Re: 钣金展开尺寸计算方法
真誠希望有高人可以共享這方面的資料
发表于 2007-6-2 17:26:27 | 显示全部楼层
Re: 钣金展开尺寸计算方法
那有钣金展开2.1
发表于 2007-6-4 10:53:18 | 显示全部楼层
Re: 钣金展开尺寸计算方法
8楼是好东东
发表于 2007-6-9 20:39:06 | 显示全部楼层
Re: 钣金展开尺寸计算方法
用L=pa/2*r+y*T最准确) U2 Q  B" ~4 d, N$ ]  I
其中Pa
* t! R+ u# e( eR9 z" i5 d) [2 B* W
Y
7 S6 A% b% E" h: JT5 ?1 i% n5 p: h8 Y, \
各代表什么意思.
6 N' K, ]5 a7 d$ D# I刚学不懂请多多指教!!!
发表于 2007-8-22 23:17:57 | 显示全部楼层
Re: 钣金展开尺寸计算方法
钣金展开还是用CAD画图找中性层快
发表于 2007-8-30 18:02:08 | 显示全部楼层
Re: 钣金展开尺寸计算方法
谢谢,学到不少东西。
发表于 2007-9-1 13:13:27 | 显示全部楼层
Re: 钣金展开尺寸计算方法
根据你们的折弯机的下模具所定,一半是标准的是板厚的八倍左右,1MM的板子用V8的模具,2MM用V16的,,,,,,,,,,如果板子薄,选择大的下模折的话,折出来的外R就比较大,根据客人定,钢的情况1MM的板厚用V8的下模折的话C是2.1左右1.5的用V12折C是3左右,2MM用V16的折的话是4,3MM用V25折的话是6.我说的是90度的情况下,但是根据板厚折出来的尺寸不一样的,你就记住实际板的厚度比实际薄的话出的两边的尺寸都要短,厚的话要长,公式是,(外尺寸+外尺寸)-C*折弯的次数,本人刚刚发现这论坛,,哈哈,,希望以后和大家一起探讨,,,.....
GMT+8, 2025-4-27 01:42 , Processed in 0.057277 second(s), 14 queries , Gzip On.
