楼主: yuweng9811416
钣金展开尺寸计算方法
发表于 2007-4-9 10:57:15 | 显示全部楼层
Re: 钣金展开尺寸计算方法
展开计算的方法没有准确地公式,它和材料本身的拉伸强度及模具的间隙都有关系。# U+ r2 z: L& ?- k
- r$ w: f) M+ M" F我们的做法是:中经尺寸减去弯角弧长(中径)的20%到30%。
- j7 D. p' x: f! p$ V* ?: n利用计算出来的材料作一次试验,看是否符合要求,如果差的比较大,调整弯角弧长尺寸。
3 G6 z, n3 B" I8 B; H# q; Y如果差的比较小,就通过调整模具的间隙解决。
* o4 u. U5 R2 f$ P  @9 @$ |
) t5 j' M& Z" r9 @' S$ K一般设计时应考虑翻边和拉伸的误差,对翻边和拉伸处的尺寸选择宽松些。
% k; a% u5 x; `8 i! m; h" n: W在特定环节对尺寸要求比较严时,考虑展开尺寸给的稍微大一点,成型后修整到要求尺寸。: q3 G# g) e6 r' q* T
0 a: @# ^  M$ d$ Y影响成型后的尺寸有多种原因,对零件的质量波动太大,对于要求比较严格的尺寸很难控制。
! ~! u7 d/ v# Q6 ^8 K例如:材料厚度一致性的影响
0 |' v8 U- s- ~2 F; a$ E        材料拉伸强度的影响" V7 q* Q' Z# J5 w8 V4 ^
        模具间隙影响
5 o. |! z" K/ L9 h  A& U        模具精度和设备的影响
; T* n3 _' [  }4 G        环境的影响等等
% I. d7 D, o' \- j
% w* R/ V5 n) P' r+ }上面说的是用模具翻边的方法,如果用人工翻边,展开尺寸更难计算。; i1 n3 R/ q4 F# B, Z
8 Z( {: E* u% F' s2 y, S以上是一点看法。# ]$ s( w/ A! q
发表于 2007-4-10 17:35:45 | 显示全部楼层
Re: 钣金展开尺寸计算方法
关于不是90度的折弯,给大家提供点资料供参考!
发表于 2007-5-7 11:22:28 | 显示全部楼层
Re: 钣金展开尺寸计算方法
我写了个天圆地方程序,可是传不上来,有需要的给我发信,b2994949@126.com,欢迎交流
发表于 2007-5-7 12:05:07 | 显示全部楼层
Re: 钣金展开尺寸计算方法
具体点的,图表有吗?谢谢!,我公司的计算有规范的,比较下有什么不同的,共同提高,
发表于 2007-5-8 09:41:27 | 显示全部楼层
Re: 钣金展开尺寸计算方法
还有着先进武器,我就不用再苦恼了!!!
8 ^4 @8 Y A* w& O; ]4 a
下次围弯用一用!!!多谢
发表于 2007-5-10 09:55:37 | 显示全部楼层
Re: 钣金展开尺寸计算方法
谢谢各位啦!
发表于 2007-5-10 11:33:35 | 显示全部楼层
Re: 钣金展开尺寸计算方法
用CAD就可以解决任何角度、任何板厚的问题。# y% _' w* w4 Y$ }/ ^9 @$ ]8 A9 F
真接作图,取中间层的线长就OK了
发表于 2007-5-10 15:54:44 | 显示全部楼层
Re: 钣金展开尺寸计算方法
大家好!: T! \5 |+ S) M4 Y3 D3 W
我也是做钣金设计的,天天都得计算板料的下料尺寸!故有一些经验!
4 z  W5 o, a4 b# N1 P4 v! b) |' c1.对于折弯角度大于90度的来说,可利用公式计算出需要扣除的尺寸:
1 D7 y0 e8 e$ Y$ g; [; [/ ]% N$ e         扣除的尺寸=tan(折弯角度/2   -90度)X0.8X板厚     " l9 V3 ~+ G/ m, e
举个例子:3mm厚的板材折弯135度,画展开图时我们应该扣除多少尺寸呢?  p/ @. e% j8 _8 X
          tan(135度/2  -90度)X0.8X3=0.99mm
: f7 J6 ~4 R' A$ G即扣除尺寸为0.99mm; U( b! M7 x' h# E7 q5 ]% F7 O
2.折弯角度为锐角的扣除方法,得通过画图的方法来求出,这里不方便多讲,因为我还有工作等着我去做,如果想探讨的话,可以和我联系!
0 `& v: }) k# E$ H7 k7 G$ n/ ]! \6 m$ t# Y
你们试试吧,下料很准的!
发表于 2007-5-10 16:01:40 | 显示全部楼层
Re: 钣金展开尺寸计算方法
希望大家有好的经验多交流!相互提高!另外,我公司有先进的激光切割设备,对外加工,专业生产各种结构件及焊接件,专业替用户设计生产机床防护罩,及各种钣金件的加工!如有需要可与我联系!谢谢!
发表于 2007-5-17 12:47:38 | 显示全部楼层
Re: 钣金展开尺寸计算方法
哪位大虾有这方面的计算软件呀- z, w  F- A& }
GMT+8, 2025-4-27 01:39 , Processed in 0.079983 second(s), 14 queries , Gzip On.
