楼主: yuweng9811416
钣金展开尺寸计算方法
发表于 2014-6-7 16:13:23 | 显示全部楼层
学习了~!~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2014-6-15 00:10:12 | 显示全部楼层
谢谢啊楼主
发表于 2014-6-15 07:03:02 | 显示全部楼层
好,下来看一下
发表于 2014-10-30 16:19:08 | 显示全部楼层
上次去面试,那个工程师直接问我,各个板的折弯系数,我就回答九十度的,两边之和减去2*板厚,他后面就没给我回电话了,可想而知钣金还是有很大的学问
发表于 2014-10-31 08:20:56 | 显示全部楼层
看你的精度要求,都是要自己先试出来。同等的折弯方式,同样厚度,材料不一样也是不一样的
发表于 2014-10-31 10:54:02 | 显示全部楼层
三维软件直接展开
发表于 2015-1-17 08:42:44 | 显示全部楼层
折弯扣除=2*板厚-0.35*板厚
$ {$ i) x' ~9 d% H: F5 r- p
发表于 2015-1-19 09:43:39 | 显示全部楼层
不懂
发表于 2015-2-12 09:40:21 | 显示全部楼层
这个要知道中性层的偏移量,每个材料涉及到不同厚度都不一样,现场试了才知道
发表于 2015-3-7 09:18:07 | 显示全部楼层
这解决了我一个大问题,谢谢诸位
GMT+8, 2025-4-8 00:34 , Processed in 0.056136 second(s), 13 queries , Gzip On.
