楼主: yuweng9811416
钣金展开尺寸计算方法
发表于 2010-8-19 09:18:42 | 显示全部楼层
回复 10# jfq & ^  v) a( R0 Y9 Y! [. I
% X( z5 Q! I6 S1 Q# \9 _- A
6 v# w' N; X" `0 h* u4 G: C    折弯系数,因工厂所用的设备不同,系数也会不一样的。有些工厂用的是尺寸相加再减去系数,有些是用内尺寸相加再加系数的。但是这两种系数是不相同的。这指的是90度的折弯。如果不是90度用中性层可以计算。
发表于 2010-8-23 15:26:20 | 显示全部楼层
要是用软件画出来就容易多了。否则就只能计算和查表
发表于 2010-8-28 08:51:10 | 显示全部楼层
叼你,还是不让下,
发表于 2010-9-15 13:15:09 | 显示全部楼层
请问七楼,公式L=Pa/2*r+y*T  中的参数各代表什么?
发表于 2010-9-20 22:32:58 | 显示全部楼层
回复 10# jfq
发表于 2010-9-21 22:34:32 | 显示全部楼层
没有固定的参数的,要受折弯机的影响的
发表于 2010-9-22 23:06:47 | 显示全部楼层
我做了钣金很多年也没摸到标准的计算公式,最好的方法就是每做一种新材料都做一次试验。把数据记起来。这就是经验。
发表于 2010-9-26 21:38:52 | 显示全部楼层
这个有好多小软件计算的
发表于 2010-9-27 22:56:52 | 显示全部楼层
90度钣金折弯系数表,供参考:
% c# T) `% j2 s' \8 L8 v* t5 F* z1 d板厚        系数        Half Allowance
, g  a2 g! S) M/ u3 v# |1 j(mm)                  (mm)4 L" F# ~: ?  x0 Z3 m- X
                   δ* P7 o0 ?% q2 ]+ f; z6 G9 }+ l
0.5        1        0.53 r" T  P" f: [) z/ L5 w8 k
0.7        1.4        0.7; B4 V' v. V9 _; z  q5 Y
0.8        1.5        0.75$ \: G; o! @& W/ g/ E$ _
0.9        1.7        0.857 P" [. t: y) {5 p' W* ~$ C2 }2 _
1        1.75        0.885 g: T* S! o  S# E% W
1.2        2.2        1.1# t* O4 t9 z6 ?5 Q4 O8 |/ V4 ~5 f2 M5 c
1.5        2.6        1.3: w& s+ q" I  X
1.6        3.2        1.6- F2 b2 A; ]: e" F" A  {
2        3.35        1.68- N4 X. c5 [: Y
2.3        3.8        1.9
: w' r' J0 a) h$ z, h2.5        4.58        2.29, {; D+ N; O6 a9 \1 L8 T2 o
3        4.85        2.43: V0 [5 o+ L  E% ]
3.2        5.25        2.6254 \& R8 H% D& n. Y& i
4        7        3.5) f# t% ~( Z. q$ ^' c$ ~# j# q/ V
4.5        7.4        3.7
; P* Q8 ]% x3 K/ `, t6 s+ n5        8.5        4.25  p8 n" \3 W0 K$ l
6        10.2        5.1' ]1 t( N" S: [  n7 |$ `
8        13.3        6.65
发表于 2010-10-25 12:04:29 | 显示全部楼层
这个好东西,学习了啊,请多发表发表好参考
GMT+8, 2025-4-27 08:46 , Processed in 0.063002 second(s), 14 queries , Gzip On.
