查看: 141406|回复: 213
钣金展开尺寸计算方法
发表于 2006-7-13 22:12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,请问各位老师,钣金件展开尺寸如何能简单快速的计算出来.有没有什么专业的计算工作或软件
发表于 2006-7-14 09:31:18 | 显示全部楼层
Re: 钣金展开尺寸计算方法
有好几种方法。第一种方法是你剪一个一百宽的料,用折弯机这一道弯,记住板厚。加减系数便出来了,试三次取中数即可。这是最简便的方法。以此类推。也是最精确的方法。可以学习PRO\E。CAXA软件,哪里有自动展开功能。不过系数还要靠前面试出来。由公式可以计算,不过不好记,给你列一个常用系数把
) S& _6 m8 }" \0 f
                       板厚         系数 (毫米)
9 q2 ?) a, ^1 c$ Z+ u8 l
                        1,            1.6-1.8。
( v+ G& `/ @ l
                       1.5,          2.4-2.6。
# N' s- F5 H7 r; r
                       2.0,          3.3-3.5。
2 \# U/ M$ u; Q) W$ x3 u
                       2.5,           4.2-4.5
! [) i7 Z3 \4 ~0 x
                        3.0,         5.0-5.3 。
$ l6 Y. Q* w l4 ^- D9 @. B
(系数会随你折弯下摸所用的槽宽的大小变化)久供参考。
发表于 2006-8-10 08:57:49 | 显示全部楼层
Re: 钣金展开尺寸计算方法
我也想请教这方面的知识,不过我想要一个具体的公式,请知情人告诉一下,谢谢!
发表于 2006-8-16 09:27:39 | 显示全部楼层
Re: 钣金展开尺寸计算方法
如果折的角不是90度呢?
发表于 2006-8-18 16:00:52 | 显示全部楼层
Re: 钣金展开尺寸计算方法
如果是非90度的异形角,可以根据90度的折弯系数进行估计。135度的折弯角,2mm厚的冷扎钢板是减1mm.楼上的给出的折弯系数和我用的基本一致。系数的确定还要看你用的上下模是多大的开口。要根据你厂的折弯机而定。
发表于 2006-8-18 16:43:06 | 显示全部楼层
Re: 钣金展开尺寸计算方法
用中间层的尺寸,按照几何展开就可以了,适用于任意角度4 D! E6 B  U0 t  c
当然如果不想计算,就只用查表了,钣金手册上都有的,不同的厚度,不同角度的展开长度
不考虑开坡口吗,我是新手  发表于 2011-9-14 20:26
发表于 2006-8-26 00:03:53 | 显示全部楼层
Re: 钣金展开尺寸计算方法
用L=pa/2*r+y*T最准确
每个字母都代表什么意思啊???  发表于 2015-2-24 14:38
发表于 2006-9-13 10:17:08 | 显示全部楼层
Re: 钣金展开尺寸计算方法
转载一个小软件
10分。可否发我363331709@qq.com,谢谢  发表于 2015-2-24 14:39
发表于 2006-9-15 12:40:10 | 显示全部楼层
Re: 钣金展开尺寸计算方法
没有标准的公式,和材料,模具有关,最好自己试验
发表于 2006-9-22 20:31:07 | 显示全部楼层
Re: 钣金展开尺寸计算方法
网上有,自己下载一个公式!
GMT+8, 2025-4-26 18:57 , Processed in 0.059332 second(s), 17 queries , Gzip On.
