查看: 6941|回复: 13
轴承失效的主要原因——请教
发表于 2007-12-3 15:16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在此请教各位大侠,轴承作为轴传动中不可缺少的部分,在使用过程中,滚珠损坏的主要原因是什么?是轴承钢的内部缺陷所致么???
发表于 2007-12-3 19:43:04 | 显示全部楼层
现场主要失效原因是润滑不良造成的!
发表于 2007-12-3 20:53:20 | 显示全部楼层
轴承选择也要合适,滚子轴承不能承受径向力,如果有径向力存在的话,那轴承损坏就会变快.
额,是 滚子轴承啊。。我错了  发表于 2014-3-23 08:30
可以承受一点径向力吧,深沟球轴承也要预紧使用的,预紧的过程中不就承受一点径向力了?  发表于 2013-12-10 21:21
大哥,滚子轴承不受径向力,你特指推力滚子轴承吧!  发表于 2013-11-6 15:54
发表于 2007-12-5 21:27:19 | 显示全部楼层
不同心,也会加快损坏
发表于 2007-12-5 23:07:43 | 显示全部楼层
正常情况下是由于轴承圈和钢球发生(  疲劳点蚀)。
发表于 2007-12-5 23:52:03 | 显示全部楼层
楼主所问,滚珠损坏,我个人感觉还是受力方向的问题,,
9 R' _/ m8 _) Q" S( D# J( D+ Q% C一般轴承失效主要的还是磨损之后,间隙变大,
发表于 2007-12-6 15:39:54 | 显示全部楼层
这个问题比较笼统,
3 o9 Q  G0 T& Z6 Q4 M4 r大多数情况下,套圈比滚子先坏,因为一般情况滚子是轮流承载,而内圈或外圈相对于载荷是不动的,所以某一承载区容易先坏.保持架由于比较薄弱,所以也容易先坏.
+ w% K7 G; ?8 I* w7 @主要原因要看具体情况,按统计的角度看,润滑不良和污染几乎占轴承损坏原因的60%.
发表于 2007-12-7 17:03:34 | 显示全部楼层
1.润滑油选择不当9 ]) a- X5 D! `( L2 E& q
2.轴向力大
+ v5 i& A  s5 c3.轴承材料差' e* Q# [0 R. ?2 m/ u% o, P4 J: N
4.装配不当
发表于 2007-12-16 21:43:28 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
1 结构的原因。
- @$ v9 }5 v: T. \! B保持架是轴承最薄弱的环节,也就是说应用得到的情况下,保持架是轴承部件里最容坏的(滚子进入和离开承载区时一直冲击着保持架),所以保持架强度不够往往是轴承损坏的原因。
) _$ r7 h) H  l2 ]& Q/ r2 杂质。
+ A' Y9 t' k# n5 n3 x两种情况:1)本身材料有杂质  2)密封不够,杂质进入. ^5 S& S2 k5 k; k9 U' y- D0 V
3 受力过大。0 w& k. ~. x3 d% d; W7 i% ^
4 安装不当(偏心等等)! H- [  l! T2 d  F/ \6 R/ w1 v
5 润滑不良0 d2 a! z5 o# H! |) Z
6 游隙设置不当
- e' l1 u& i" g. h- ~/ `: H* D等等1 n0 H; h) J) G3 \! y( w
8 A+ `4 G5 o9 K- v5 c一般来讲,这些原因是混合存在的,比如轴向力过大有时使局部润滑严重不足,油膜无法形成;游隙过大时使承载区过小,受力“相对”过大,游隙过小$ c" y) m2 R$ s
油膜难以形成等等。
发表于 2007-12-16 23:20:25 | 显示全部楼层
很多都是因为疲劳破坏和点蚀。不过也和你所选轴承的承载有关。
GMT+8, 2025-2-26 09:55 , Processed in 0.060053 second(s), 16 queries , Gzip On.
