查看: 10129|回复: 10
如何防止离心泵的气蚀?
发表于 2007-12-3 13:43:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教' s/ |; e& k+ Q( ^" s; }
在使用过程中,离心泵叶片经常因气蚀而损坏,请问如何预防?
发表于 2007-12-5 23:03:08 | 显示全部楼层
huifu
首先在模型上改进,在一个是不是材料耐气蚀性能不好。
发表于 2007-12-6 14:19:09 | 显示全部楼层
一般是无法完全避免的,因为离心泵在告诉旋转时,中心部分肯定会产生负压从而使气体分离成小气泡,而排出集液腔也就是叶轮的外周附近压力猛力增加,这样液体就把气泡压破,气泡形成的空穴由液体高速填充。
$ `$ I2 G9 i6 F5 P; S而接近叶轮外周表面的空穴填充过程就会伤及叶轮表面,除非液体不含任何气体成分也不会在一定负压下挥发。
* e: K2 A& C3 W: N如果涡壳结构合理,在一定程度上可以延缓气蚀引起的损伤时间。另外叶轮用比较硬的材料做成也有一定效果。如果能一定程度降低液体内气体含量就更好了,比如曝气。
发表于 2007-12-14 21:20:10 | 显示全部楼层
气蚀是难以避免的,这是离心泵与生俱来的特性。
- J. d5 F7 O, x7 E4 M  m但是,我们可以在设计方面考虑。/ b0 W2 n$ a, s6 G
比如:0 P( M& e5 B0 b: h* W* k
1.加大泵的气蚀余量,尽量避免采用自吸的,让液面高于吸口;
  I9 H' k( l$ G* M. q# s2.采用比较好的叶轮,提高抗气蚀性能;
, V" ^/ g- u4 K0 o& a4 r( k& ?! A3.……还有,可以看书。
发表于 2007-12-16 13:18:06 | 显示全部楼层
看看能不能在进口管路作些文章,减小进口损失,提高装置的汽蚀余量
发表于 2007-12-16 21:21:40 | 显示全部楼层
1.避免内部气泡的产生。产生气泡的压力有多方面:如入口吸入空气,介质温度高,入口压力小等等。
7 r4 C" V2 S$ |2 v7 q2.可以尝试增加进口压力。如加大倒灌高度等等。
* o4 x$ L+ X/ C, h/ @+ `3.叶轮采用抗汽蚀性能好的材质。
发表于 2007-12-29 14:01:19 | 显示全部楼层
取决于装置的安装高度与泵的气蚀余量,叶轮的材质等!!叶轮叶片的加工等!!
发表于 2008-1-3 19:47:59 | 显示全部楼层
叶片气蚀是没有办法避免或者是防止的,只能说是减少或是减缓! p" C% ?1 j+ Z
可以采用一些特殊结构来减少,如使用预旋机构,使用分流板,等等
2 m% D+ J+ ~: t- |6 Z7 ]如果说是不是7X24小时的泵,可以使用一些便宜的易换的小零件,。。。。
发表于 2008-1-9 23:14:16 | 显示全部楼层
1.提高装置汽蚀余量
( H; U1 ^  K5 @* r4 K2.减小泵汽蚀,具体可以修叶片进口边或者加个诱导轮
发表于 2008-1-24 09:24:25 | 显示全部楼层
1、叶轮改用抗汽蚀性能好的材料。
: i3 w  a3 G# K) U, c8 b2、改善叶轮进口液体流动状态。如进口前加收缩管。0 h, j+ _" M' ~" W; e& |
3、增大进口压力。如采用增压泵或减小吸上高度甚至进口倒灌。
GMT+8, 2025-4-28 01:32 , Processed in 0.054241 second(s), 14 queries , Gzip On.
