查看: 4907|回复: 10
单位引进了一套国外大型设备,关于液压缸的设计---请教
发表于 2007-12-3 10:32:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位引进了一套国外大型设备,其中有一个大行程液压缸。有一点我不太清楚,就是液压缸对负载作用时,何时用活塞杆推,何时缩?老外说,由于负载较大,行程较长,再考虑杆的刚度,大行程用缩回。
( T: u5 ?$ l* W2 ^: }% z请各位赐教。
发表于 2007-12-3 13:38:24 | 显示全部楼层
说的不是太清楚,没明白你主要想问什么?
发表于 2007-12-3 15:11:36 | 显示全部楼层
这样是考虑到活塞杆稳定性。
发表于 2007-12-3 16:07:41 | 显示全部楼层
可能老外的意思是长行程,大负载下避免活塞杆受压下工作,稳定性不好。当然此时油压要比无杆腔进油时要高。
发表于 2007-12-3 16:44:17 | 显示全部楼层
油缸大行程推动负载时,为了保证在负载较大的情况下活塞杆不发生压杆失稳现象,需要加大活塞杆直径;这种情况采用活塞杆回拉比较有利,但需要提高工作压强。
发表于 2007-12-3 16:52:11 | 显示全部楼层
楼上几位分析的非常有道理,确实是这样的情况,赞同!
 楼主| 发表于 2007-12-5 09:08:53 | 显示全部楼层
谢谢,几位的分析,这几天我问了几个老师,他们说活塞何时用缩或推,有一个临界值,好像是1米5,他们也没查到。还有,如果用缩的话,不但增大压强而且活塞杆容易脏,是不是费密封呀。
发表于 2007-12-5 17:20:39 | 显示全部楼层
活塞杆容易脏,密封圈的寿命是个问题,可以采用活塞杆防尘罩试试。
 楼主| 发表于 2007-12-6 09:52:11 | 显示全部楼层
活塞杆防尘罩,能具体说说吗,怎么设计,材质等等,谢谢。
发表于 2007-12-7 08:29:14 | 显示全部楼层
原帖由 baboon9105 于 2007-12-5 09:08 发表
. ~( f" a9 i0 L& x: C$ [/ b2 `5 R谢谢,几位的分析,这几天我问了几个老师,他们说活塞何时用缩或推,有一个临界值,好像是1米5,他们也没查到。还有,如果用缩的话,不但增大压强而且活塞杆容易脏,是不是费密封呀。
% b1 ~' f5 j: n' F9 z% @
您用推力的时候活塞杆一样要伸出去就不脏了吗?这个问题要通过其他办法解决,而不是推或者拉能解决的。
GMT+8, 2024-11-26 22:39 , Processed in 0.048167 second(s), 15 queries , Gzip On.
