楼主: 养猪东篱下
精镗刀直径调试方法---讨论
发表于 2011-10-20 22:32:58 | 显示全部楼层
选择精镗单元注意事项:) i, \: f; r# e! E5 U
1.精度,有的标注的高,实际达不到,是伪造的。
! d# l: M) M" B2.刚性,有的结构刚性差,容易振动,切削量大易损,用的时间长,容易失去精度。
* l1 k3 N! D# @1 [3.调整寿命,有的厂家生产的镗头,开始还行,用一段时间就不准确了,这就是调整寿命短。, Q7 W2 p. ?- I3 n0 l1 ?$ B2 F$ J
4.调整方便,操作舒服,有的由于各种原因不容易调整。. w1 m3 m. e' `  j; t$ W
5.锁紧后尺寸容易变化,最好是免锁紧的。1 x7 }2 Q& g9 v# y$ _0 u
发表于 2012-10-11 21:00:51 | 显示全部楼层
一个四方体上要求加工四个相互垂直 垂直度0.04内径18(+0.02~+0.04)位置度0.01    烦请各位老大指点一下用咋样的粗镗刀????  新人跪求!!
发表于 2012-11-10 19:34:09 | 显示全部楼层
垂直度0.04位置度0.01与镗刀没有关系,与分度或装卡相关,只有18(+0.02-0.04)有关,镗刀还要看孔的深度
GMT+8, 2024-11-18 10:52 , Processed in 0.054454 second(s), 16 queries , Gzip On.
