楼主: 养猪东篱下
精镗刀直径调试方法---讨论
发表于 2008-5-20 19:20:47 | 显示全部楼层
精镗刀调0.01的精度肯定没问题,再小就不好说了,* ?% m+ B0 E# L% l" k' ?# `' N
支持二楼调整反向间隙的方法$ e' \9 O& h( F9 `. G! |& M2 n
一般调整都是从小向大慢慢来,多调两次,
$ L5 M. v- l# `1 P: B3 t加工中如果突然大了建议检查一下主轴看是不是进了毛屑,另外刀粒有没有锁紧等,不要只接调小镗刀。
发表于 2008-5-21 11:19:45 | 显示全部楼层
国内自己还批量生产不出稳定达到0.02以内精度得精镗刀,楼上有朋友展示得,是山特维克的倾斜精镗刀头.现在进口刀头比较稳定的可以达到0.005以内(山特).日研的可以稳定达到0.01以内,结构上日研的比较简单,可以用户自己拆卸保养,山特的需要专用工具.用户不能自行拆卸.国产的在0.02左右,关键是使用后,精度不稳定.
发表于 2008-7-4 21:35:57 | 显示全部楼层
精镗单元
我们的图片是山特结构,但这是我们的产品,精度和使用寿命都和山特相媲美。质量是不容交换的,我们不需要客户降低要求选择我们的产品。: Q% C. a2 U+ p1 \$ i$ F
             一般认为国产的精镗会不好,可我们要做的就是真正的民族的产品,就是不想让同胞们一看到“国产”就想到“差”字。我们希望有一天可以听到人们说,“想买质量好的,就买我们国产的吧”,这需要我们共同努力!% O: [7 i4 ~# b( I  Q- P6 u0 ~
             另外,我们也有山特形式的其他精镗单元。半径调整精度(主尺0.01mm,副尺0.001mm),如果达不到,或者使用一段时间后变得差的,是可以退货退款的。
' }& o* f7 _  b; H! [            诚信才可以持久!做事先做人。
发表于 2008-7-13 17:49:55 | 显示全部楼层
期望大家多说说如何调
对于镗刀调整,确实需要大家多交流!
发表于 2008-7-17 21:01:38 | 显示全部楼层
膛刀我个人认为能够保证五丝公差就很不错啦
因为大批量的生产中最关键的是保证材料硬度和加工余量的一致性。现在国内材料大多数硬度还是不一致同一批次或者是同一跟材料硬度都不一定一样。还有热处理对硬度的控制。很多的企业的薄弱环节都在这里,这才是关键
 楼主| 发表于 2008-7-18 00:43:36 | 显示全部楼层
一般精镗刀分两种:
  b+ ~0 m& s0 T% B$ F' p5 A1,普通精镗刀是螺纹结构的,调整盘上的最小刻度是0.01,由大往小调时有间隙;3 U  g; U# [+ e5 C  x9 ?, Z( i
2,精密精镗刀是滚珠结构的,调整环上的最小刻度是0.001,无间隙;
发表于 2008-7-18 11:05:34 | 显示全部楼层
日本大昭和有调整精度0.005的精镗头,一个刀片大概80多吧
发表于 2008-12-28 06:08:22 | 显示全部楼层
有时候不完全取决于精镗刀的精度,和机床的关系也很大。HSK有时候定位不象大家想得定位那么好,特别是定位孔吹气的净度不够的时候。
发表于 2008-12-28 18:03:05 | 显示全部楼层
原帖由 jxwdh 于 2008-5-17 23:25 发表
( \' o: n$ S' f  h# X* n我们生产高端的精镗单元,可以自由组合,主刻度盘调整0.01,副盘0.001,均可达到调整精度。  d! \' v7 i9 M: F
QQ:124702429
4 ~0 i- C, j3 p9 \' u
$ X' c6 d! _) [5 Q  k4 A: c" I. F9 ?. [
" d5 f, b* Q& O2 e
不会吧,这么快就有人仿造了
发表于 2009-1-16 17:42:25 | 显示全部楼层
回复 13# jxwdh 的帖子
那家公司   短信回我。
GMT+8, 2024-11-18 10:25 , Processed in 0.056507 second(s), 16 queries , Gzip On.
