楼主: jiaolei108
飞行光路和混光光路的区别是什么?
 楼主| 发表于 2007-12-9 10:07:14 | 显示全部楼层
如果有装夹的话,边料是多少呀,是不是减小材料的利用率呀!
发表于 2007-12-9 20:03:46 | 显示全部楼层
考虑这个问题不是看哪个好哪个坏~这是显而易见的~
) J& }( A, ~9 E主要看经济状况了~经济状况好的话混合光路不用考虑~
发表于 2007-12-13 10:13:12 | 显示全部楼层
我新来的.先报个道. 我是卖三菱激光的.- h* L8 x/ J0 C
, |5 o9 ?# S8 H: a首先说一下,任何形式的光路在切割过程中最好都进行夹持.这是我很多客户的实际情况.使用飞行光路,加工1250*2500*1mm不锈钢,速度-F8000时.工作台面会因X,Y轴驱动部位高速移动发生同颤..
# L. P9 L& a$ ~所以建议使用飞行光路结构的床子最好也用装夹,现在的材料贵.
$ h/ R/ p9 ~4 H$ {2 ^
( ]+ R: T5 {8 a! L5 S: i9 Q% m我给客户推荐高速机的时候都建议他们自己做套夹持,因为在F10000以上的速度切割薄板的时候会发生同颤..& q- S3 n. q- Z4 P1 ]
, \/ ?' w2 W5 \" x. b0 i" X
/ i+ I5 S  i. M( m5 h到底是选择混光还是飞光,主要看经济能力和加工的产品... Z' p" i8 I1 v- i
飞光:
; B) B) v! E. i& ^' R" E$ `优: X.Y移动速度块7 N" g. A1 l. k1 @1 r
   X,Y定位速度快
1 D5 m& c" w: W2 q   非常适合切割薄板
  Z) ^. N6 `( v) E4 z略:需要使用光路补偿,维护成本增加.+ e- |- D7 m' }- u: e* L9 ~
     调光烦琐! g1 z" z( l% _2 e- r
   最长对角很难满足相同质量切割
/ @0 r( l& K2 O7 x7 K$ f* d  f
) ?" ^( K8 u! _3 [* p/ f混光:! L7 q9 e0 M. ?$ Q7 `8 i
优:无补偿单元节省维护成本
' ~" w5 F+ J- P# f* \   全工作台加工质量相同
, B6 A4 u4 {$ M, D# ?   加工厚板速度快,精度高
7 s+ D2 O: W/ Z; h; O略:定位速度慢
 楼主| 发表于 2007-12-13 16:45:01 | 显示全部楼层
谢谢RYOSHO的参与,是不是混光的光束稳定呀
发表于 2007-12-17 09:52:11 | 显示全部楼层
光束稳定?
你讲的 "光束稳定" ,牵扯到很多因素.! M0 d. U0 L) V" n
( k& H+ ]8 v: G1 }+ D2 l1 t( i对于光路形式的光束稳定在结构上来讲没有非常大的区别..只要控制了光路长度和光斑变化,基本上可以得到想到的稳定性能..就此飞行光路需要一套光路优化装置:光路优化装置可以是 水压式曲率调节装置;扩束调节装置;U形镜片组等..
/ U1 u, p, `$ v2 {0 I; b) ~9 S% e8 _: l* C1 M
混合光路因为X+Z轴移动距离不受到光路长度和光斑变化而影响"光束稳定" ,所以没有调节装置..使用成本会降低一些..如果X+Z轴设计距离大于光路全长的1/2,那么"光束"将出现不稳定...
发表于 2010-8-16 10:44:18 | 显示全部楼层
都是高手,佩服!我又从销售嘴里学到了很多理论知识。
发表于 2010-12-28 11:51:59 | 显示全部楼层
飞行光路:切割工件不移动,只是切割头移动,对光路的传输过程要求较高。/ ]% B  m0 F) {/ K9 P7 r8 ?
混合光路:切割头和工件都移动,相对来说光路传输简单,但是由于工件移动,动态性能不好
发表于 2010-12-30 14:32:34 | 显示全部楼层
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。混下威望
GMT+8, 2025-3-12 17:25 , Processed in 0.069436 second(s), 13 queries , Gzip On.
