查看: 7442|回复: 11
CAD图纸转Pr/E出现问题~
发表于 2007-12-2 04:49:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的CAD是2007版的,Pr/E用的是野火3.0 。我用CAD画好截面再用Pr/e画,当画用CAD简单的截面拉伸成实体就成功,当截面稍微复杂一点Pr/e就讲截面不完整,我仔细看了我画的截面没有不完整啊~. u5 f4 {: g1 F) H4 N2 _9 L
CAD我保存的是2000版本的DWG格式的4 S  o2 P& J( z( V
我把我转换不成的图传上来了- T' ]9 `; |: G$ o! N  `& n2 e
望高人指点~
发表于 2007-12-2 08:01:08 | 显示全部楼层
是怎么输入PROE的?用数据来自文件,再用引用,可以方试一下,我用过这种方法的
发表于 2007-12-2 10:24:22 | 显示全部楼层
proe 输入截面最好是零件的轮廓,不要输入圆角、倒角等细节信息。否则运算量很大,而且截面容易产生不封闭的问题,4.0一下版本中查不封闭很麻烦。可以有选择的输入截面的元素。
发表于 2007-12-2 15:01:36 | 显示全部楼层
没必要用CAD转,要形成用破衣画界面的习惯。
 楼主| 发表于 2007-12-2 19:06:05 | 显示全部楼层
2楼的前辈. W3 U6 @1 e7 W3 e$ N8 ?+ j. Y5 {
我用的就是数据来自文件6 `' m1 x- W" e( t$ q) P( R
“阿一”我觉得在二维方面上CAD还是比破衣方便些特别是在处理些复杂截面时,你说的也对是要好好弄弄破衣的二维。
发表于 2007-12-4 15:38:11 | 显示全部楼层
复杂一点的曲线,转换后经常是不再封闭的。
发表于 2007-12-6 13:25:29 | 显示全部楼层
换了以后数据的内部信息变了,特别是点数比较多的时候
发表于 2007-12-6 15:42:57 | 显示全部楼层
proe计算很复杂,精度也和cad有区别,常常造成破线和破面问题,.igs格式载入不也是经常会有破面情况吗
发表于 2007-12-9 18:02:06 | 显示全部楼层
针对  这个问题前两天我们特意请教了ptc的培训人员,, D0 {5 O$ e$ h9 Y* F# `. ~# z) y
他们也没有具体解决方案 % K6 f7 g2 k, q1 n1 E- @0 @
只有在proe画了
发表于 2007-12-25 14:20:17 | 显示全部楼层
我用的是pro/e2001野火版,autocad2004,楼主附件的图拉伸成实体没问题啊,只是内部的挖空(还是凸起)部分等后期再加上去就行了。
5 g! j" A; O% }0 ]. M$ Y我一般是在cad里面将截面图所有的线段都用多线段合并为一条线,这样可以检查线段是否有重复或者断开的情况,不过也试过有些圆角位置在proe里连不上的情况,那个只好后期再加上去了
GMT+8, 2025-4-11 01:57 , Processed in 0.058779 second(s), 16 queries , Gzip On.
