查看: 6183|回复: 11
激光切割非金属---请教
发表于 2007-12-1 23:31:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问激光金属切割机,
! Z# i" d; N! ]1 J$ k可不可以切割玻璃、陶瓷? ! o5 a7 R6 W9 n8 N
5 Q0 ?( \4 |6 z! q' m$ v( @3 E
如果可以,
; z' u; n" O: M5 B5 `+ ?大概的功率、速度、辅助气体该是怎么样?
发表于 2007-12-3 09:38:00 | 显示全部楼层
陶瓷没切过- E6 z1 |. G9 G! s% k
不过切过石英和有机玻璃
6 S( x6 @: w6 a! ?不过建议楼主不要切,不是粉尘太大就是味道太难闻,对身体不好
发表于 2007-12-4 08:53:14 | 显示全部楼层
一般来说,可以切割导电材料,玻璃不导电,应该是不行的,切割玻璃可以考虑用水切割
发表于 2007-12-5 19:44:03 | 显示全部楼层
可以切,不过得改程序里的参数。不然检测不了。
发表于 2007-12-23 12:12:31 | 显示全部楼层
要用水刀切割啦,這樣才不會有問題呀
发表于 2007-12-23 12:34:34 | 显示全部楼层
可以切,不存在导不导点问题,功率、速度还是自己调试吧
发表于 2007-12-23 14:14:08 | 显示全部楼层
当然能切 与导电没关系,热导性会影响功率% E  @6 x2 t. M+ k4 P( g
功率,速度等参数跟你的材料的厚度和致密度有关
" Z* d2 e% X9 l. M非金属里 聚甲醛不建议哦用激光,烟雾毒性太大
发表于 2008-1-13 16:40:03 | 显示全部楼层
那东西最好不要切了
$ k2 Z3 _- B& i- [" K. S   你切个1个2个小时到是没问题
8 o- U6 n$ j0 }  叫你切俩天你就要哭 了
: ]  x  D% r4 D$ j  s   太臭了1 [9 u8 e. b) N# |2 a; N, S
          切那东西  头子是感应不 到的
8 d) m+ P! y* C+ A6 x   你可以试试用个非金属套坏。厂家有配送
+ F) Z0 z  H# K; W  g  i 如果 没有的/。如果是我的机器上. J5 i* i$ t' f! A
我直接吗随动下将直接不要 把头子开下大概离版面还有10Mm在开切。0 Z6 N0 N/ Z; B
我只切过木头  有机玻璃 橡胶。这些可以选择空气和氮起。
: _8 [$ T& I# m, w7 {) t. y
发表于 2008-4-9 02:21:56 | 显示全部楼层
可以切.陶瓷玻璃.不过最好切割模式用超强脉冲切割,塑料,木板橡胶等用氮气切割
发表于 2008-5-15 15:16:21 | 显示全部楼层
切割非金属材料还是水刀比较有优势的, 但要有激光一样的精度的话, 那只有进口的水切割设备了
GMT+8, 2025-4-29 23:15 , Processed in 0.078705 second(s), 14 queries , Gzip On.
