楼主: jiaolei108
三菱激光切割机---请教
发表于 2007-12-6 15:39:17 | 显示全部楼层
三菱的有HV(混合光路)、LV(飞行光路),最近还有NX最新系列。
发表于 2007-12-7 09:57:21 | 显示全部楼层
关于三菱激光切割机
目前CO2激光切割技术在全球得到迅速发展,从三菱CO2激光切割机销售状况看,2006年在全世界共销售出输出功率在1kW以上的金属切断用新激光加工机约4000台左右,其中欧州约1600台、亚洲约1500台、美国约900台,销售数量的年增长率超过了10%,使作为切断用激光加工机的地位逐年提高。
+ D: U: r( H. v' |8 I2 ~/ t过去,激光切断用加工机被认为是适合多品种、少量生产,但是,激光加工机有不需要传统的模具、加工品质高的特征,在这点上比冲床优越,高速切断性能的提高,结合货架的无人运转对应,使激光加工机的普及开始加速。
2 x% j. b# S0 l) F* }   * G# l! \- W$ n: j9 a/ b+ N# d7 K# C
  激光切断适用于需要钣金加工的各个领域,在用金属作零部件的加工应用上得到不断发展,如汽车零部件、电机零件、电梯零件、农机具、建设机械、各种基础设备零件和航空机零件等是引进激光加工机的具体行业。三菱电机自从1979年第一台CO2激光切割机问世以来,一直致力于发振器的高输出功率化、数值控制的高性能化,以及加工机的高速化技术的研究开发,并向全世界出口三菱制激光加工机。
, u0 n: S  l; }6 R! M   % d- ?, R- X& w; c
  售后服务的对应优势。由于三菱CO2激光加工机的制品组件都是三菱电机自制,使售后服务的对应能力有明显的优势。在同一公司的同一工厂内,生产从发振器到加工机、控制装置、自动程序装置,用户有改善要求时,能够在短时间内反映到产品上。6 ?0 J: H4 ~" D; _
  1 N8 w! u/ ^( h# q
  根据三菱电机CO2激光切割技术在重点领域的应用情况,展望CO2激光切割技术的发展趋势,我们认为,由于CO2激光是能量效率最高、脉冲发振之类光束控制性最优越,因此切断用途的大部分都使用CO2激光加工机。目前,在熔接用途上,使用光纤的YAG激光比CO2激光多,而在切断用途上,出于上述的机理,多采用CO2激光。
2 p7 b0 f/ u8 s$ v
& J* ?9 {/ d" O, n9 @/ U' t   今后的发展趋势是随着激光加工机普及范围的扩展,要确保能够操作激光加工机的专门人员会越来越难,所以需要一个人能够操作复数种类的加工机,或无需人始终看着就能独自运转的加工机。
, T0 O" l6 v/ V' O0 b! s$ N   ; _8 O. n' L- l( n* I
  为对应上述趋势,应着重开发以下的激光切割技术:
( f9 P" J7 d% J% s  @" d   ; M) x# O0 E) f& D
  (1)提高连续加工的性能  减少保养的次数,减少加工机的停止时间;预测故障于发生之前,进行预防保全;尽量减少需要调整的部分;与货架的连动尽可能简单。* |, ?# [5 ]0 I2 W2 }' I0 n
7 z! @# _( [' n6 S( f/ ?  C1 A  B   (2)提高可操作性  简化控制装置的操作机能;充实自动处理的机能;复杂的操作由控制装置来指示;容易联网。
! g  Z3 r3 b0 K) a9 x+ Z2 B% `. K
  G7 [3 ^) h( c- i3 n  |   根据用户在使用中遇到的问题,提出如下建议:$ ]$ [7 P4 c  k
4 r$ F9 H8 M6 }. }! y1 i: h   (1)对应用企业而言,如果仅希望满足大批量生产的需求,则应选择适合反复加工的专用工作机械;若同时也进行多品种少量生产的研究开发时,则需要灵活的加工方法。激光切割在中国有着潜在的巨大的市场需求,今后会有越来越多的此类研究或开发的必要性。1 n3 [! f& Q( C& U( y! W! S# u
9 h9 d1 B! t/ _- _2 O   (2)激光切断具有不需要模具,加工程序在短时间内就可以完成,加工对象的材质有变化时也可以灵活对应,非接触加工有更高的精度等特征,是一种适合试加工或研究开发之类多品种少量生产的加工方法。
4 j" D. J0 s3 g3 P% g
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10 感谢您的回复!
 楼主| 发表于 2007-12-7 11:36:09 | 显示全部楼层
激光气体是由氦气,氮气,二氧化碳气体按照一定比例混合,这个比例在工厂预定好,确保最佳性能,不要随便调整,比例不当,可能会造成激光系统的失效和高压电源的损害./ @4 }1 I: y) ^: N$ Q" y  _
二氧化碳CO2: 是启动物质,通过电荷放电,它被激发,然后电能转换成红外线: A+ t8 i% |- q  M$ h2 I. m
氮气N2: 氮气将电荷放电产生的能量传给二氧化碳,提高激光的输出功率
: T3 d8 W3 Q) \* x4 ^: f* d1 m4 w氦气He: 氦气能帮助保持气体中的电荷放电,并使二氧化碳易冷却- C/ P! m. R0 M) x/ G
切割气体:主要是N2或O2.
9 g2 N6 o. {3 y5 Z1 G8 f
0 z- W" U! e' X& I5 U2 i* L那么三菱的混合气体,有CO是干什么用的?
发表于 2007-12-7 13:39:36 | 显示全部楼层
2CO2+能量→2CO+O2- ~  M- e. ?) Y; c
302+2N2→2NO+2NO2( U0 S( b3 S1 U% ^' E
O2+2CO→2CO2$ z' p, _) M" x2 y- w' e
( S9 q2 P( T2 A( K" J一氧化碳会跟氧气结合后,保证混合气体能使用更长时间。
& n+ X) T2 A+ `8 l$ S% P% s
2 S8 d/ X4 a0 d) O9 y" n1 H2 ?* f: a三菱激光机通常12个小时换一次气。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
管理员 + 5 感谢您的回复!
 楼主| 发表于 2007-12-7 14:00:35 | 显示全部楼层
我说的是激光发射器里边的混合气体,那里边没有O2!上边的可以把激光原理再解释一下吗?
  `: Q5 G; v  Y/ O* B5 L还有,在ROFIN的激光发射器里边用的时间大约是一年左右,费用是1W左右吧!为什么三菱的用的时间只有十二个小时?你所说的换气是切割时的辅助气体吧!
发表于 2007-12-7 14:11:20 | 显示全部楼层
O2是二氧化碳生成的!/ R0 {' k4 V* p& H, P
0 C, F. {, N, Q# m三菱激光机换一次气是使用12个小时,一瓶气大概能用3个月,每瓶费用是1000元左右。
 楼主| 发表于 2007-12-7 14:18:07 | 显示全部楼层
其他三种气体的纯度都很高,那么CO的纯度也应该很高了,是不是16楼的,8 k, K5 f9 T9 c/ e# R! T. T
16楼是不是正在从事激光机这方面的工作,有没有详细介绍三菱这方面的资料,有的话请传我一份,' g: Y, t; a; R3 _
邮箱:jiaolei108@163.com
6 `' q( }, h2 \: q$ L1 p2 f谢谢
发表于 2007-12-7 14:25:32 | 显示全部楼层
三菱激光机分成几种,功率也不同,看你需要哪一种了。
发表于 2007-12-7 17:19:08 | 显示全部楼层
原帖由 abbaba 于 2007-12-7 13:39 发表 ; h* `: k  }/ _7 U) l9 Z
2CO2+能量→2CO+O2
5 S1 d! H1 y9 g; j# P$ g0 N302+2N2→2NO+2NO2
# Q6 S6 d$ m3 {) Q/ aO2+2CO→2CO2
4 t1 ]# r0 B( u  v! [' g1 W2 j( Y( h5 \
一氧化碳会跟氧气结合后,保证混合气体能使用更长时间。- Y% V8 e/ k9 W
" k! E2 \6 l) O$ O% P+ B1 y三菱激光机通常12个小时换一次气。
* Y; J/ t! x8 d! z) f8 j6 [* s3 [
$ c) v! _/ M" G( G$ V: }  C: T
8 a# ?2 V) ?7 x/ j: _0 E根据这几个化学式,能否详细说明一下激光是如何产生的?% c* h" s8 g. b5 d1 H/ u4 e" ~
为什么“一氧化碳会跟氧气结合后,保证混合气体能使用更长时间”
发表于 2007-12-9 20:09:03 | 显示全部楼层
尽情的吹吧~三菱一年卖4000台激光~
5 h2 i0 a9 e5 Y: |* P6 Y通快和百超普瑞玛都吃白饭去了~
. Y. P5 z* n, f$ g% w7 u/ n3 T! s, A1 x
光亚洲就1500台,那怎么在中国看不到几台呢~
$ E7 [5 E" v  X强烈鄙视这种为小日本意淫的XX
GMT+8, 2025-4-30 17:16 , Processed in 0.064810 second(s), 13 queries , Gzip On.
