查看: 7841|回复: 9
o型圈密封时摩擦力的大小---请教
发表于 2007-12-1 14:24:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在设计了一个o型圈活塞动密封,急切需要知道运动时候o型圈和壳体之间的摩擦力的大小,哪位大侠帮帮忙啊。。。先谢谢了饿。o型圈直径1.8mm,沟槽深度1.42mm,活塞和壳体间隙0.1mm,缸径8mm,单向密封,一个档圈。能不能帮忙算一下啊。密封的介质是水。100公斤压力。谢谢了,还有,密封圈材料还没有选,大侠们也帮忙选一下啊。头一次做这个, 对密封了解太少了。。。) y6 {0 A9 b; `) h* k. b- }6 Y( T
    或者给点资料我自己慢慢算算
发表于 2007-12-1 17:41:48 | 显示全部楼层
受很多因素影响,很难定量计算.用乙丙橡胶.
 楼主| 发表于 2007-12-1 22:34:39 | 显示全部楼层
那能不能估计一下摩擦力的大小呢?比如说误差在30%都还是可以接受 的
* t. y2 _# U& h) M4 U* Z" g有相关的经验公式来计算么?或者是经验数据?
发表于 2007-12-2 09:12:06 | 显示全部楼层
1,缸筒粗糙度?/ l2 v7 V5 X; W, x4 @' j/ v$ _
2,活塞侧向载荷?
" V9 A' J. s( p3 n3 c/ F3,滑动速度?! f1 v) v0 K: k, w$ k
4,温度?+ L9 A. L) X7 o. P2 ~; M
5,胶圈选用硬度?
 楼主| 发表于 2007-12-2 13:44:04 | 显示全部楼层
看来是没辙了。。。。
发表于 2007-12-2 14:26:45 | 显示全部楼层
若不能提供上述参数,我发个估计值给你.
发表于 2008-12-9 17:16:18 | 显示全部楼层
耐磨的材料是丁腈橡胶,但是你说的不够全面,温度范围?往复运动的速率或频率?4搂的问的很好
发表于 2008-12-9 20:27:33 | 显示全部楼层
丁腈橡胶还是不错的,最好不要超过80度,( T( @1 O7 |' I' W# E4 K; O- r% Q
8 c1 e3 `+ k- M: i楼主还是多看点书,
发表于 2009-4-5 16:05:22 | 显示全部楼层
我在做的毕业设计也需要知道密封圈的摩擦力大小 不知道怎么算啊。。。大大来教下吧
发表于 2009-4-10 13:44:18 | 显示全部楼层
我也想知道答案等
GMT+8, 2025-4-29 08:05 , Processed in 0.073591 second(s), 14 queries , Gzip On.
