查看: 5907|回复: 10
泵 配选电机---请教
发表于 2007-12-1 11:48:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有柱塞泵10YCY14-1B一台    理论排量  10.9(mi/r)额定转速1500(r/min) 额定压力  31.5(Mpa)请问我该如何配选多少(KW)的电机 。    换算公式又是什么?
        谢谢!
发表于 2007-12-1 13:00:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-12-1 17:06:05 | 显示全部楼层
泵或馬達流量(l/min)   Q = q × n / 1000     =10.9*1500/1000=1.635
     液壓所需功率 (kw)      = Q × p / 612    =1.635*315/612=0.8415
   那就是用0.8(kw)的电机吗? 好像不会这么小吧 。
发表于 2007-12-1 18:48:07 | 显示全部楼层
Q = q × n / 1000=10.9×1500/1000=16.35L/min
Pt=Δp×Q/(60η)=31.5×16.35/(60×0.75)=11.45KW
然后根据转速和功率及其他要求选电机型号
 楼主| 发表于 2007-12-2 11:43:33 | 显示全部楼层
这样就明白了   谢谢
发表于 2007-12-2 14:58:57 | 显示全部楼层
,柱塞泵10YCY14-1B,控制方式是恒压的还是恒功率的?若是恒功率的电机没必要选这么大的.
发表于 2007-12-3 14:31:48 | 显示全部楼层
4楼的公式是对的,但楼主的泵额定压力是31.5(Mpa),实际的系统压力应该比这要小,这样根据公式,也可以减小电机的容量.
发表于 2007-12-19 13:50:00 | 显示全部楼层
电机功率
主要还是看负载,负载要求的力(力矩)
发表于 2007-12-19 16:51:15 | 显示全部楼层
1.1~2.2KW,考虑变量柱塞的摩擦,最好2.2KW
发表于 2008-1-17 19:53:50 | 显示全部楼层
7.5KW电机,5.5KW有点小。
GMT+8, 2025-4-21 11:17 , Processed in 0.053166 second(s), 15 queries , Gzip On.
