楼主: 极限思维
SOLIDWORKS中的穿透怎么理解?
发表于 2012-7-18 18:21:26 | 显示全部楼层
本人认为:1 {6 |# h% q/ f( N, T& c5 s7 O
1.“穿透”首先是非同一草图线条之间需要建立的几何关系;
! l* {0 {2 N, |2.要求与其他草图线建立穿透关系的线条,它必须是平面线条;
2 e$ l9 ?. ]/ P9 S3.平面线条要与其他草图线条建立的穿透点,即是该草图平面与另一草图线条的交点。如果该草图平面与另一草图线条有多个
) B9 L1 p. {; }+ n) ?   交 点,那么穿透点具有选择性,而不是唯一的。
" b, Z7 T( h. h% K( u   如果要是说得简单点,那就是二楼所说的:“当前草绘平面与所选线的交点”。; K5 S+ V7 o6 W. a* S. R; A; W
发表于 2012-7-21 02:43:50 | 显示全部楼层
是不是这样理解的,穿透是点一定在线段上,重合是在直线上?
发表于 2013-6-10 14:02:30 | 显示全部楼层
还是不懂啊
发表于 2023-12-19 13:37:02 | 显示全部楼层
6 G. v% C6 Z* C# o: g
( l' s! x" u4 n* v& N2 N6 w7 h1)穿透必须相触(锁在曲线上)重合则不一定,即穿透是重合的一个特例。
6 b$ m: N+ B/ d6 L! Z4 {
- }; O& G- T$ n" [/ x0 r(2)重合不一定穿透,穿透一定重合。( A; h9 |2 k8 q
, {( Y3 P* X# o5 Y5 m/ e3 [8 u(3)也可以把穿透理解为真正意义上的空间上的重合。- L  v- t( S  P: o  O- U; [
: }+ }3 Y  _# f; i+ ?(4)举例来说,草图2中的一端点与草图1[img]1)穿透必须相触(锁在曲线上)重合则不一定,即穿透是重合的一个特例。  (2)重合不一定穿透,穿透一定重合。  (3)也可以把穿透理解为真正意义上的空间上的重合。  (4)举例来说,草图2中的一端点与草图1中的曲线重合,在左侧的视口中可以看到好像草图2中的端点就落在草图1中的曲线上,而实际上当我们 将草图转过一定角度时可以发现原来在空间中草图2中的点并没有落在草图1中的曲线上(见右侧的视口)。这就说明,重合关系只是一种投影关系,即草图2中的 端点在沿着草图绘制平面法线方向的投影落在草图1中的曲线上,当然也有特殊情况,那就是草图2中的端点确实在空间中落在草图1中的曲线上,那么这时实际上 它们已经是穿透关系了。
发表于 2023-12-23 09:31:17 | 显示全部楼层
平面内相交,空间相交,延长相交
GMT+8, 2025-2-24 12:36 , Processed in 0.077335 second(s), 14 queries , Gzip On.
