由于滚动轴承的类型、结构型式、公差等级、技术要求、材料及批量等的不同,其基本生产过程也不完全相同。! k% V* p; s# j* \3 N2 o
一、各种轴承主要零件的加工过程:
# h: V; ?$ K0 g! k1.套圈的加工过程: 轴承内圈和外圈的加工依原材料或毛坯形式的不同而有所不同,其中车加工前的工序可分为下述三种,整个加工过程为:( U0 |0 r3 j* _2 E6 F, W1 `
棒料或管料(有的棒
! ~: c; T [% b- v2 n7 d |料需经锻造和退火、正火)----车加工----热处理----磨加工----精研或抛光----零件终检----防锈----入库----(待合套装配〉
3 t$ d+ {4 m4 G/ e, m' O4 P2.钢球的加工过程, 钢球的加工同样依原材料的状态不同而有所不同,其中挫削或光球前的工序,可分为下述三种,热处理前的工序,又可分为下述二种,整个加工
/ ^$ V$ G5 j9 Z; G3 e1 M过程为:
# i1 ^8 |4 P2 B: W棒料或线材冷冲(有的棒料冷冲后还需冲环带和退火)----挫削、粗磨、软磨或光球----热处理----硬磨----精磨----精研或研磨----终检分组----防锈、包装----入库〈待合套装配〉。 ) M( A+ c4 }/ z0 Z6 H1 C, ]* G% J: k# ]
3.滚子的加工过程
2 u( L$ H4 w% Y4 s' a滚子的加工依原材料的不同而有所不同,其中热处理前的工序可分为下述两种,整个加工过程为: 棒料车加工或线材冷镦后串环带及软磨----热处理----串软点----粗磨外径----粗磨端面----终磨端面----细磨外径----终磨外径----终检分组----防锈、包装----入库(待合套装配〉。
3 U* t/ x4 b( r" l4.保持架的加工过程: [/ o* E9 d: D% K! p1 w
保持架的加工过程依设计结构及原材料的不同,可分为下述两类:# q6 ~! V% x9 }* ^' ~: E
(1)板料→剪切→冲裁→冲压成形→整形及精加工→酸洗或喷丸或串光→终检→防锈、包装→入库(待合套装配)
& E7 z& H! I. s9 S/ B2 x& o(2)实体保持架的加工过程: 实体保持架的加工,依原材料或毛坏的不同而有所不同,其中车加工前可分为下述四种毛坯型式,整个加工过程为: 棒料、管料、锻件、铸件----车内径、外径、端面、倒角----钻孔(或拉孔、镗孔)----酸洗----终检----防锈、包装----入库〈待合套装配〉。 二、滚动轴承的装配过程:
( J! E; g1 {) I滚动轴承零件如内圈、外圈、滚动体和保持架等,经检验合格后,进入装配车间进行装配,其过程如下: ( Y* ]+ H, b# l& I+ H( U. k5 ~( f8 a; s
零件退磁、清洗→内、外滚〈沟〉道尺寸分组选别→合套→检查游隙→铆合保持架→终检→退磁、清洗→防锈、包装→入成品库(装箱、发运〉。 |
