查看: 11420|回复: 10
ASTM148 90-60的化学成分和热处理工艺---请教
发表于 2007-11-30 20:51:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教ASTM148 90-60的化学成分和热处理工艺,请指教.
发表于 2007-12-6 10:27:49 | 显示全部楼层
不好意思,由于一开始没有看到该贴,所以在短消息中已回复。
发表于 2007-12-6 15:36:19 | 显示全部楼层
C:0.25-0.30   Si:0.30-0.45   Mn:1.5-1.7    P,S:<0.030   Al:0.020-0.040   这是我们现在执行的成分。 2 q, ?9 K+ g$ b5 `. A1 A: f% @
8 j5 n9 }9 Z0 X
如果没有特殊要求,热处理就采用淬火加回火就可以了,一般抗拉强度是在620MPA以上,屈服强度在415以上,硬度在187-235HB 9 ]; W4 u. X" a6 d+ R; o4 |
7 `9 ^+ ?# k5 Q: q6 K! G/ R
淬火:940度,水冷 / E& `9 P# `$ ^% F4 O& L6 h4 W
+ C$ i' H9 u* R! L! B; R
回火:580度,空冷。 2 o* V$ B% R% }3 m9 u0 q0 m
% r2 T2 J" I! N2 \# h注意:保温时间根据工件的厚度来确定,另外,不同的热处理炉的炉温均匀性不同,所以可能要在我所给的温度上作一定的调整。
8 n7 B) E( k& G  U) [' B7 k
# K' F' i8 q5 z1 S5 t: C; c$ A- @8 F2 I还有就是升温速度也要控制,一般在120度/小时左右。   O8 O9 C( c, ~7 O: j
4 O0 T! y7 c2 B' h0 x3 f
对于具体的标准,我建议,你们可以向你们的客户要,他们应该会提供的。
发表于 2007-12-6 16:00:47 | 显示全部楼层
谢谢皖乡,毫无保留地给楼主作了回答,我也学到了知识.我加一点:+ I* ]- G) u, D( }
要特别注意热处理时的温度和均热时间.保温时间
 楼主| 发表于 2007-12-10 14:31:54 | 显示全部楼层
疑问
谢谢回复。1 n0 V( J$ B: Y. I- [
但有一点我掌握不准,我们的客户提出,该材质相当于ZGD410-620,热处理采用正火& e/ ~5 _% _0 S8 k' e+ N
+回火的工艺。因此我现在搞不清了,到底应当采用什么热处理工艺?请指教?
 楼主| 发表于 2007-12-10 16:51:56 | 显示全部楼层
还有一点,客户提出的伸长率是20%,我想可能调质工艺不能达到。
发表于 2007-12-12 11:27:34 | 显示全部楼层
我所提供的热处理工艺,延伸率可以保证不低于20%;( S, E* @4 X# x, L) D' G" b
另外如果是要正火加回火的话,可能一次正火不能满足要求,这要在一次正火加回火后做一下机械性能看是否符合要求,如果延伸率不够,可能就要进行二次正火了。
7 \  d1 {% {  I, R3 Q3 K正火的温度一般为920度正负10度,回火640度正负10度。具体保温时间根据工件壁厚来确定。
6 m2 h, U) [0 d, g如果再有问题我们再讨论。
 楼主| 发表于 2007-12-13 15:10:40 | 显示全部楼层
谢谢!我会将试验结果告诉你的。
发表于 2010-3-5 22:00:36 | 显示全部楼层
能不能提供下该标准感谢
发表于 2011-6-18 13:49:09 | 显示全部楼层
你好 版主? 我们现在也是遇到此类ASTM148 90-60 的产品,请问有对应的国标吗?还有就是你现在答案和你之前的答案还是不是一样的。。。
GMT+8, 2025-2-23 02:34 , Processed in 0.075938 second(s), 15 queries , Gzip On.
