查看: 2990|回复: 0
金属切削机床润滑特点
发表于 2007-11-30 17:11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
金属切削机床(简称机床)是量大面广、品种繁多的设备,其结构特点、加工精度、自动化程度、工况条件及使用环境条件有很大差异,对润滑系统和使用的润滑剂有不同的要求。: W: M, f8 ]3 w  i
机床润滑的特点- V4 e: H, \* v0 ^" E5 R' f8 L1 l
①机床中的主要零部件多为典型机械零部件,标准化、通用化、系列化程度高 例如滑动轴承、滚动轴承、齿轮、涡轮副、滚动及滑动导轨、螺旋传动副(丝杠螺母副)、离合器、液压系统、凸轮等,润滑情况各不相同。! ~" _3 W. N+ X) W% {
②机床的使用环境条件 机床通常安装在室内环境中使用,夏季环境温度最高为40℃,冬季气温低于0℃时多采取供暖方式使环境温度高于5-10℃。高精度机床要求恒温空调环境,一般在20℃上下。但由于不少机床的精度要求和自动化程度较高,对润滑油的粘度、抗氧化性(使用寿命)和油的清洁度要求较严格。
% a! O. j0 r; E4 T& p  q0 V③机床的工况条件 不同类型和不同规格尺寸的机床,甚至在同一种机床上由于加工工件的情况不同,工况条件有很大不同,对润滑的要求有所不同。例如高速内园磨床的砂轮主轴轴承与重型车床的重载、低速主轴轴承对润滑方法和润滑剂的要求有很大不同,前者需要使用油气或油雾润滑系统润滑,使用较低粘度的润滑油,而后者则需用油浴或压力循环系统润滑,使用较高粘度的油品。/ o) @( w" J0 Y+ i0 T1 s
④润滑油品与润滑冷却液、橡胶密封件、油漆材料等的适应性 在大多数机床上使用了润滑冷却液,在润滑油中,常常由于混入冷却液而使油品乳化及变质、机件生锈等,使橡胶密封件膨胀变形,使零件表面油漆涂层起泡、剥落。因此润滑油品与润滑冷却液、橡胶密封件、油漆材料的适应性、防止漏油等。特别是随着机床自动化程度的提高,在一些自动化和数控机床上使用了润滑、冷却通用油,既可作润滑油,也可作为润滑冷却液使用。
GMT+8, 2025-3-12 03:55 , Processed in 0.056656 second(s), 14 queries , Gzip On.
