楼主: wpc
滚珠丝杠如何调整?---[请教]
发表于 2007-11-13 20:44:19 | 显示全部楼层
是不是脱步的问题?
发表于 2007-11-14 11:01:50 | 显示全部楼层
同意20楼的说法,丝杠没有那么大的间隙,连接工作台后Z轴的负载就大了,问题可能出在丝杠与电机的连接环节,你查查看。
发表于 2007-11-17 19:17:47 | 显示全部楼层
6mm,这个问题应该很好查啊。丝杆螺母应该不会出现这个大的间隙。应该是滚珠丝杆把。
发表于 2007-11-19 22:10:29 | 显示全部楼层
这样吧:* }# `4 r3 o8 T% r* u4 T
你把机床断电,打表,如果用手推不出间隙,那工作台和丝杠就没问题.如果伺服电机也没问题的话,那还用说!肯定是电机和丝杠的连接出问题了.应该是连轴器断了或松了.如果有间隙,结合你描述的情况.肯定是丝杠的两端支撑松了.不要怀疑丝杠本身的问题,那样的丝杠还能用吗?6MM!是个天文数字啊!
发表于 2007-11-21 14:47:53 | 显示全部楼层
同意hawkofsky的观点.
发表于 2007-11-23 15:45:00 | 显示全部楼层
6mm间隙? 估计是您写错了吧,0.06mm还差不多,您的丝杠是双螺母垫片式预紧的.正常情况下螺母本身的反向间隙是0.根据您的描述还看不出来是哪部分的问题,您可以按我下面提供的图片检测一下是否是丝杠的问题,如果表的跳动值都正常的话,您就要考虑是不是您数控系统的机械背隙补偿有问题了.
 楼主| 发表于 2007-11-23 19:06:28 | 显示全部楼层
非常感谢大家的关注!
5 O/ l1 `- n, M' l' @! f+ ?- M. h; j! \问题已经解决了。正象2楼、24楼两位高手分析的那样,丝杠的联轴器松动。
发表于 2009-5-6 19:31:42 | 显示全部楼层
6mm,轴承座
发表于 2009-5-8 13:23:15 | 显示全部楼层
你说的没问题,就是调丝母
发表于 2009-5-8 15:43:05 | 显示全部楼层
6mm的间隙,你把所有螺钉都拧紧,看看还能出什么问题,一般机床的滚珠丝杠的导程也才6mm。5 Z, k- G: v1 q/ R
你出现这样的问题是该自己认真看看,问别人是问不出来的了
GMT+8, 2024-11-19 01:45 , Processed in 0.051400 second(s), 14 queries , Gzip On.
