楼主: wpc
滚珠丝杠如何调整?---[请教]
发表于 2006-11-13 20:39:38 | 显示全部楼层
Re: 滚珠丝杠如何调整?---[请教]
我觉得除了丝杠本身的问题之外,还应该查查丝杠可调整端的轴承有没有问题不过你说差6mm,是不是有点夸张阿,如果查出来是丝杠的问题,你这根丝杠没必要修了吧,直接换了算了
发表于 2006-11-21 22:31:25 | 显示全部楼层
我同意9楼的看法,我也遇到过一次,原因是丝杠末端! q* D) a" {( O8 r- ?6 f7 l# p
轴承端盖和轴承之间的间隙造成的,不过你说的6mm
% i, f' o4 ^8 b+ N7 Y: x! {的确有些惊人,再仔细检查一下别的地方是不是也同时存在问题
发表于 2006-12-2 09:47:46 | 显示全部楼层
丝杆的间隙不可能6MM,肯定丝杆固定哪个地方窜位
发表于 2006-12-14 17:27:10 | 显示全部楼层
一般不是丝杠问题,请仔细检查!
发表于 2007-11-7 16:22:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-11-8 21:17:07 | 显示全部楼层
6mm的误差不会是丝杆的间隙,更何况楼主拆开检查过也确认了丝杆丝母没问题。
) O1 ^; y  k( E) W* R+ s, }建议先检查丝杆两端轴承座和丝杆螺母座是否有松动,然后检查数控的位移检测反馈读数头是否松动。
发表于 2007-11-8 21:39:27 | 显示全部楼层
同意16楼的意见
发表于 2007-11-9 17:27:01 | 显示全部楼层
应该不是丝杠的问题,感觉是对现场结构理解的问题。
发表于 2007-11-11 12:29:04 | 显示全部楼层
检查丝杠和滑座安装轴承的间隙,检查丝母架和滑鞍的连接是否稳定,检查丝杠和丝母的配合关系,检查丝杠和伺服电机的连接情况,检查反馈信号的开关火光栅等,基本也就这些原因了。不过6mm的间隙,应该很容易找出来的。
发表于 2007-11-13 18:37:49 | 显示全部楼层
不会是丝杠的问题,丝杠间隙不会有那么大。. \. v* _. u3 d" T" b& y: n
  你电机是通过连轴节和丝杠连接还是通过同步齿形带呢?检查一下传动环节。
GMT+8, 2024-11-19 01:40 , Processed in 0.054626 second(s), 15 queries , Gzip On.
