楼主: hjq200
非常麻烦的一个内孔,比较难测量 ,谁有办法?
发表于 2009-3-25 11:40:49 | 显示全部楼层
你能加工就肯定能测量$ e' g. u. v7 b  ?8 m% R. d/ b0 O! k
你个是怎么加工的啊
1 b3 U% U) d  q# I# e可以试试内径千分尺
发表于 2009-4-2 14:32:45 | 显示全部楼层
很赞同 杨 大侠的观点
发表于 2009-4-7 08:53:08 | 显示全部楼层
用威海量具生产 带表内卡规35-55规格,分度值0.01mm,测深50,测量38孔时,规体宽度约26mm,可通过Ø29孔。
发表于 2009-4-8 18:03:18 | 显示全部楼层
如果是用三坐标测量的话你得选择合适的测针,比如盘型测针,如果对于特殊的情况下不能实现的话,也可以尝试用星型测头测量,应该可以解决的
发表于 2009-11-22 21:36:40 | 显示全部楼层
游标卡尺的精度是0.02
发表于 2010-2-4 15:45:41 | 显示全部楼层
用广陆量具的带表内卡规,分度值0.01mm
8 L$ C+ n" K! d% F2 ocqmsq_2007 发表于 2007-12-1 13:48
* `9 L) _' F( |& k7 Q
& c5 k* j6 s" {, k9 o不错的主意,不过精度还是嫌低了点。
发表于 2010-2-5 15:42:08 | 显示全部楼层
三坐标来检测,加一个星测针即可,小孔29 大孔38  差额14.5>9 可以实现
发表于 2010-5-22 08:05:58 | 显示全部楼层
没图不是很清晰,你可以试一下常规的方法测量
发表于 2010-5-22 09:04:37 | 显示全部楼层
游标卡尺,附带图纸!!!
发表于 2010-5-22 19:39:18 | 显示全部楼层
看孔的长度,内径千分尺也可以测;
GMT+8, 2025-2-22 22:54 , Processed in 0.072877 second(s), 14 queries , Gzip On.
