楼主: hjq200
非常麻烦的一个内孔,比较难测量 ,谁有办法?
发表于 2007-12-29 11:14:03 | 显示全部楼层
我不是专业学这个的,1 r% p! z4 V3 I: S, b$ {2 @3 n
看了半天好像明白点,4 p$ Z* o$ L# N1 w9 j
我想LZ可以把零件放入油中,然后测排除油的体积V1, Y9 B5 u- g! i! p7 g) U) O
测出零件的尺寸。算出小孔(也就是小圆柱的体积V2); G1 j( W8 y7 e2 Z% I; ~1 ^
用V1-V2 就是大孔(就是大圆柱的体积V3); r* j  [* ]) [' X% V$ I
根据圆柱体积个公式 从而求出其直径 半径啥的  r8 J0 \$ u" }/ m6 j
(操作可能有点难,精度估计也达不到,只是个思路 大家不要笑.... )
发表于 2008-1-12 10:47:58 | 显示全部楼层
内径千分尺应该能进去,不知道是否试过。
发表于 2008-1-16 17:41:16 | 显示全部楼层
用内径千分尺-带碟环的, 应该有标准的,找量具厂商询问,也可自己改制,不难.
发表于 2008-1-16 20:53:15 | 显示全部楼层
推荐
整个工件大不大?不大并且规则的话用投影仪可以测,更科学一点的话就用三坐标呀!/ `! @; P0 i& c# k
7 j% K$ s/ X' x2 k# J向你推荐一款贵阳新天光电型号为JT20的投影仪。
1 l& {) x8 C$ ]显示当量:0.001 mm " p! L$ w; x3 t& k) {( |
X、Y坐标准确度(3+L/75)μm,其中L为测量长度,单位mm/ j8 m9 I) B. j$ a% ?  Q6 F
( D* m3 J, R* ?9 h# h
[ 本帖最后由 仙客 于 2008-1-16 20:54 编辑 ]
发表于 2008-1-23 20:13:59 | 显示全部楼层
可以用投影仪和三坐标进行检测,单坐标也可以,0.03的精度不算高。
发表于 2008-2-12 21:21:18 | 显示全部楼层
这个叫差速器壳,内孔公差比较严,我作过好机批这种内孔量具,没问题的;重复性精度0.001;需要可以找我解决 ;这东西在奇瑞\青山\名爵\神龙\1汽变速总成都遇到过,呵呵
0 ?  m3 i$ i7 g# W5 D! k% B  e6 i5 p
可以私下里短消息联系或者别的方式联系,不可以直接留联系方式,请配合社区规定
' j: Q% h* n7 b- i" ~2 E( x& `3 t5 F
[ 本帖最后由 扬天测量 于 2008-2-13 15:05 编辑 ]
发表于 2008-2-15 13:09:08 | 显示全部楼层
做一个内径校对规,采用钢球人字表测量,可以满足测量要求
发表于 2008-2-16 22:54:04 | 显示全部楼层
用带表的弹簧卡钳,比较测量法,会用吗?
发表于 2008-2-21 16:25:51 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
给你一份测量孔径量具的专业资料,各种形式的孔径都可以测,一致性很好的,操作十分简单,说白了只要会读书就能操作
/ q0 Y7 v) D& t, n. _1 ]0 x# `
; \2 I3 j7 v( E3 n' [4 s( m抱歉,广告性质的东西最好到商务区去或者申请商务会员,烦请阅读社区规定
1 S) S/ [' g8 Z0 D  X& q% ?: F/ T+ z9 _: {, K# N  b3 ?5 d" F" f/ W# d
[ 本帖最后由 扬天测量 于 2008-2-21 18:04 编辑 ]
发表于 2008-2-22 14:47:39 | 显示全部楼层
不知这样行不,做二个公差上下限的标准块,通规止规,只要满足要求就行~~这样做快,省时省力,又能保证精度~
GMT+8, 2025-2-22 23:10 , Processed in 0.058773 second(s), 14 queries , Gzip On.
