查看: 15527|回复: 40
泵在零排量下工作,液压油经溢流阀流回油箱---请教
发表于 2007-11-29 22:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
泵空载启动时,即泵在零排量下工作,执行液压缸不运动,是不是可以认为液压油经溢流阀流回油箱?
! D6 b  a- W6 `5 h/ I* h+ N" }( A  J请教,谢谢。
发表于 2007-11-29 22:34:14 | 显示全部楼层
泵既然零排量所泵出的油液也就相当小吧
. E2 d% C- f! _; M( O/ M忽略了
发表于 2007-11-30 08:10:19 | 显示全部楼层
如果是“零”排量,溢流阀处根本就没有油进去,就更不会有油溢流回油箱了。
发表于 2007-11-30 20:11:47 | 显示全部楼层
板主的答案很明确了,还是先好好研究一下其原理再发表吧
发表于 2007-11-30 21:01:30 | 显示全部楼层
零排量就是泵没有排量,也就是说泵的出油口没有高压油,所以也不存在是不是有油经过溢流阀回油箱的问题,而且溢流阀是在高压油高于你的系统压力的时候才打开的。
 楼主| 发表于 2007-11-30 22:43:20 | 显示全部楼层
那泵启动后,液压缸不动,系统就没有液压油在流动了,是这样吧?
发表于 2007-11-30 23:44:55 | 显示全部楼层
也许你的系统通过卸荷油路回油,比如电磁溢流阀
发表于 2007-12-1 00:57:50 | 显示全部楼层
我觉得楼主的说法有值得探讨之处,空载启动应该不等于零排量吧?再说你执行油缸不动比代表就是空载啊?或者楼主是不是有些地方没说明清楚嘛。, |  g  C6 m. U  v  l* \( z+ P
如果为定量泵,把执行油缸顶到极限不动,或者说溢流阀调定压力不够导致推不动执行油缸。可是作为定量泵,在这两种情况下实际上都是执行油缸这路的“负载”大于“溢流阀”的调定压力,所以也不能说是泵空载启动嘛,这时泵的流量会全部经溢流阀回油箱的嘛。
: @% V3 o, Z& M+ w. M或者按楼主说的确定泵是在0排量下工作,那会不会是你把泵的工作压力调的比溢流阀(确切的说变量泵系统中应该称安全阀)的压力还低,这样泵对外就没流量输出了,泵的流量全通过内置溢流阀回邮箱了。
3 V8 [, Q0 Q( ]! f或者就是跟楼上有一位说的,有专门的泻荷回路在特定的条件下打开了啊?随便说说!
发表于 2007-12-1 01:02:30 | 显示全部楼层
风力机械?风力机械中涉及液压?是不是风力发电机的制动系统啊? 。随便猜猜。
发表于 2007-12-1 20:57:37 | 显示全部楼层
在流量很小的情况下节流口两端压力是否可认为相等呢?
如题!!!!!!
GMT+8, 2025-2-24 15:21 , Processed in 0.056969 second(s), 15 queries , Gzip On.
