楼主: jssz19732326
螺纹有效深度一般是螺纹大径的1.3倍还是1.5倍呢
发表于 2007-12-2 21:29:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-12-30 08:45:14 | 显示全部楼层
有1.25,1.5,2倍的,具体依据情况进行选择。
发表于 2007-12-30 09:42:47 | 显示全部楼层
依据具体情况进行选择,没有经验公式
发表于 2007-12-30 12:07:41 | 显示全部楼层
一般铝要求为2--2.5倍以上
发表于 2007-12-31 13:13:34 | 显示全部楼层
看  螺   距
发表于 2008-1-2 11:06:06 | 显示全部楼层
根据材料的不同是不一样的
发表于 2008-1-2 11:19:15 | 显示全部楼层
原帖由 jssz19732326 于 2007-11-29 20:24 发表
螺纹有效深度一般是螺纹大径的1.3倍还是1.5倍呢?想请教一下各位
这个得具体分析,不能统一定论,
有时候0.5倍(例如M130x2,有65深)就够了。
发表于 2008-1-2 21:46:47 | 显示全部楼层
螺纹连接用来传递轴向力时一般有效深度为10个螺距,因为螺纹连接有变形,多于十个其它的没有什么作用力,再长也不能传递力。如果要增加传递的紧固力要想其他办法,如螺母等。当然有其他考虑可能会变大或者变小
发表于 2008-1-2 22:47:45 | 显示全部楼层
钢2倍,铝2.5倍
根据连接的受力来定吧!如果受力较小的话,浅一些应该也没关系!
发表于 2008-1-3 08:11:42 | 显示全部楼层
双头螺柱有几种,对应的不同材料旋入深度就有几种
自己找规律
GMT+8, 2024-11-26 04:19 , Processed in 0.056290 second(s), 16 queries , Gzip On.
