楼主: 向左看齐
这种发动机原型,哪位高手能做出来?
发表于 2008-1-29 21:00:58 | 显示全部楼层
把图形展开,大家可以做一下叶片的受力分析。在爆燃后,爆燃腔平行位移,虽然运动容积增加,但是做功的有效面积并没有增加。两页片前后的力相互抵消,大部分做了无用功。这样说来,整机的效率较低,无法把爆燃后的力大部分作用在有效推动转叶运动上;而且压缩比也是个问题,如果把压缩比设计的高,有效做工更小,设计的底,达不到爆燃的要求。分析后,他同汪克尔转子发动机一样,有部分分力无法避免。整体效率较低,而且,零部件的加工要求较高,密封和冷却也是为题。
发表于 2008-2-3 20:28:39 | 显示全部楼层
不知道机械效率和热效率等怎么样.
发表于 2008-4-12 11:21:42 | 显示全部楼层
请问:原型机的参数?用途?5 ?1 W# i6 U  A% P
我先看看市场前景?
发表于 2008-4-16 10:49:57 | 显示全部楼层
这个概念的难处跟转子发动机一样,边沿密封啊。只有滑片边沿这一道密封,比活塞环的2-4道密封难度大多了,而且承受的负荷也大,对材料和工艺都是严峻考验。还有就是磨损问题,其造成的后果最终也是密封。
GMT+8, 2025-2-22 12:57 , Processed in 0.079471 second(s), 15 queries , Gzip On.
