查看: 11188|回复: 33
这种发动机原型,哪位高手能做出来?
发表于 2007-11-29 15:57:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上看到这种发动机,觉得发展改进余地很大,可以增加叶片数,增加端盖凸起数,增加喷水冲程等,产生新形式的发动机.希望哪位朋友有条件作个原型出来,这是我见过的结构最简洁的发动机了.
9 X) G- V3 F+ M5 _! R! K) k应楼下要求,贴个图来.
# j0 {1 M+ o$ ]7 F  W# m6 d7 G! `1 Z$ C
说明一下,这个动画他做得不好,实际是灰色部分是定子,不是转子.转子是中间淡蓝色部分.转子上装有轴向的滑片,燃烧做功时推动滑片沿着端盖凸起构成的轨道运行.定子上打出进排气孔和喷油孔.
发表于 2007-11-29 15:58:17 | 显示全部楼层
贴个图啊。
 楼主| 发表于 2007-11-29 16:01:57 | 显示全部楼层
考虑可以作如下图这样的设计.也可以作成4个端盖凸起的形式,使燃烧室轴对称,减少震动.' P- c  c# j  \7 T( A% N
大家看看这种形式的发动机的实现难点在哪里吧.大家集思广益,避开专利,作我们自己的发动机.9 P8 |# d+ [. E' o6 i
4 I3 X9 j4 k5 Z# x网址在www.regtech.com有很详细的内容,不过我没有找到中国专利号.只找到了美国的.http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&;Sect2=HITOFF&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-bool.html&r=1&f=G&l=50&co1=AND&d=PTXT&s1=5509793.PN.&OS=PN/5509793&RS=PN/5509793
 楼主| 发表于 2007-11-29 16:20:00 | 显示全部楼层
再贴个图,方便去国外网站不方便的朋友.
发表于 2007-11-29 16:28:10 | 显示全部楼层
这个有点类似柱塞泵和压片机的原理,
 楼主| 发表于 2007-11-29 16:38:08 | 显示全部楼层
我感觉了一下,这里难处理的地方应该是滑片与端盖之间的密封不是很好做.  k# u: G: u! b/ {" m
其他方面,比如没有气门,没有曲轴,没有活塞,没有连杆,这些好处还是显而易见的.* ?6 x* K  J4 f0 B1 I$ a
有没有高手算算他的效率到底有多高?我只是觉得做出大排量来很容易,或者说很小的体积就应该能够得到相当大的功率.但是不知道机械效率和热效率等怎么样.
 楼主| 发表于 2007-11-30 10:27:58 | 显示全部楼层
准备画几个零件草图,画好了再贴出来给大家作参考.好在零件种类就屈指可数的几个.都比较简单.
发表于 2007-12-1 12:41:58 | 显示全部楼层
结构不错,但还是在密封问题上,还有就是散热问题
发表于 2007-12-1 22:18:27 | 显示全部楼层
个人感觉应该还是密封问题# Q; R; R5 n* q* b
和转子发动机类似
 楼主| 发表于 2007-12-3 10:13:22 | 显示全部楼层
这里的滑片密封问题,侧面可以放在槽中滑动,形成面接触密封.0 T" H6 F; \. U* p
关于顶端的密封,我觉得汪克尔的转子发动机密封问题在于三角转子发动机的定子腔外周是不规则的,只能线密封.而这种形式的定子凸起可以做成规则形状,比如干脆做成直线型的.通过短暂的小圆弧连接一下就行了.这样滑片顶端就可以用平面型的弹性突出零件密封了.例如附图所示的样子.我觉得这个应该很容易做到.请各位业内人士评估一下这样能不能达到密封效果.
GMT+8, 2025-2-22 12:30 , Processed in 0.057455 second(s), 16 queries , Gzip On.
