一、误差来源$ u. E. i b1 o& m" o
8 Y1 z1 F1 W7 ]2 S% ]" A
1.过失误差/ u/ I" [* r& E" X% ]( h
4 D( @+ b: R" O, Q1 {# a5 ?8 f5 v
过失误差也称粗差。这类误差明显的歪曲测定结果,是由测定过程中犯了不应有的错误造成的。例如,标准溶液超过保存期,浓度或价态已经发生变化而仍在使用;器皿不清洁;不严格按照分析步骤或不准确地按分析方法进行操作;弄错试剂或吸管;试剂加入过量或不足;操作过程当中试样受到大量损失或污染;仪器出现异常未被发现;读数、记录及计算错误等,都会产生误差。过失误差无一定的规律可循,这些误差基本上是可以避免的。消除过失误差的关键,在于分析人员必须养成专心、认真、细致的良好工作习惯,不断提高理论和操作技术水平。
5 P$ }9 t+ k1 u- f3 j) \ h4 ^
' U# [9 ? S# _, c2.系统误差
" ]$ t. ?7 y+ ~- R7 M( T; t) I' S
7 m+ V6 Q7 ~/ r) j. l$ K- b2 Y系统误差又称可测误差或恒定误差,往往是由不可避免的因素造成的。在分析测定工作中系统误差产生的原因主要有:方法误差、仪器误差、人员误差、环境误差、试剂误差等。, x& X+ _) t+ X9 }) O* D& }' S9 k
6 F( _/ k! b1 T; S& H. Z3 N(1) 方法误差! q/ w$ b: {+ f
3 \, E0 W& u0 g# i X$ U' a方法误差又称理论误差,是由测定方法本身造成的误差,或是由于测定所依据的原理本身不完善而导致的误差。例如,在重量分析中,由于沉淀的溶解,共沉淀现象,灼烧时沉淀分解或挥发等;在滴定分析中,反应进行不完全或有副反应,干扰离子的影响,使得滴定终点与理论等当点不能完全符合,如此等等原因都会引起测定的系统误差。, t m! X- C% a" M9 i% p# z
f u7 @5 E! Y$ Y5 p9 u5 m/ v
(2) 仪器误差! o) [" o$ z4 X- ?# k
. m* n# Z% L, N. {) ?5 n
仪器误差也称工具误差,是测定所用仪器不完善造成的。分析中所用的仪器主要指基准仪器(天平、玻璃量具)和测定仪器(如分光光度计等)。由于天平是分析测定中的最基本的基准仪器,应由计量部门定期进行检校。
) ]* [9 s7 ]8 G6 z4 K9 v+ L' S0 C4 `8 v& Y6 i& f' T8 F: _
市售的玻璃量具(容量瓶、移液管、滴定管、比色管等),其真实容量并非全部都与其标称的容量相符,对一些要求较高的分析工作,要根据容许误差范围,对所用的仪器进行容量检定。& @4 I `5 Y9 H+ x- }/ B
) H/ [# M( f* ~3 L( {. T& B
分析所用的测定仪器,要按说明书进行调教。在使用过程中应随时进行检查,以免发生异常而造成测定误差。
' y( _* X' H" j8 M0 D, t! o3 v" v) l" i5 v) {0 H
(3) 人员误差
' k; \ L6 g4 |9 p9 q; }8 o; s( p# s0 j. ~# ^% k
由于测定人员的分辨力,反应速度的差异和固有习惯引起的误差称人员误差。这类误差往往因人而异,因而可以采取让不同人员进行分析,以平均值报告分析结果的方法予以限制。
+ A6 F% W* D/ ~ g, t: ~6 W3 p) v4 j# z+ L/ d4 X
(4) 环境误差2 g. J% H1 Z7 W7 R# F# f
- C7 i1 [0 L0 Z% N* T% Z
这是由于测定环境所带来的误差。例如室温、湿度不是所要求的标准条件,测定时仪器所振动和电磁场、电网电压、电源频率等变化的影响,室内照明影响滴定终点的判断等。在实验中如发现环境条件对测定结果有影响时,应重新进行测定。4 _ p( E+ m$ W" S- C
6 ]3 n2 [- S. }" v }/ K(5) 随机误差2 w" N: ?6 \, C0 W/ S
5 i; n5 n# f$ K# Q+ \) w随机误差在以往的分析测定文献中称为“偶然误差”,但“偶然误差”这一名词经常给人以误会,以为“偶然误差”是偶然产生的误差。其实,偶然误差并不是偶然产生的,而是必然产生的,只是各种误差的出现有着确定的概率罢了,因此建议不要用偶然误差一词,而用随机误差这个名词。+ N, V) ?9 V. o# d# x6 x
* L! a. Y+ r0 U: a# t+ _随机误差的定义是:在实际相同的条件下,对同一量进行多次测定时,单次测定值与平均值之间的差异的绝对值和符号无法预计的误差。这种误差是由测定过程中各种随机因素的共同影响造成的。在一次测定中,随机误差的大小及其正负是无法预计的,没有任何规律性。在多次测定中,随机误差的出现具有统计规律性,即:随机误差有大有小,时正时负;绝对值小的误差比绝对值大的误差出现的次数多;在一定的条件下得到的有限个测定值中,其误差的绝对值不会超过一定的界限;在测定的次数足够多时,绝对值相近的正误差与负误差出现的次数大致相等,此时正负误差相互抵消,随机误差的绝对值趋向于零。分析工作者在用平均值报告分析结果时,正是运用了这一概率定律,在排除了系统误差的情况下,用增加测定次数的办法,使平均值成为与真实值较吻合的估计值。
" `& J7 n: x q0 u7 k7 [
9 \. H; Q4 x D二 、提高分析结果准确度的方法5 Y, g4 |) G! R' V, k
! R% O* L& Y2 W% K2 L. N9 q- F要提高分析结果的准确度,必须考虑在分析过程中可能产生的各种误差,采取有效措施,将这些误差减少到最小。
- w6 _1 @* e3 R7 |+ o% {
# y; [( l O2 @. W% n1. 选择合适的分析方法
1 [. p: Q8 U, u8 D _6 ]% f, f6 H
4 ?! P1 m4 Z( O各种分析方法的准确度是不同的。化学分析法对高含量组分的测定能获得准确和较满意的结果,相对误差一般在千分之几。而对低含量组分的测定,化学分析法就达不到这个要求。仪器分析法虽然误差较大,但是由于灵敏度高,可以测出低含量组分。在选择分析方法时,一定要根据组分含量及对准确度的要求,在可能条件下选最佳分析方法。
; m! i! ]; X8 g2 D$ U
4 _$ L4 J6 p6 H# }+ ~# A2.增加平行测定的次数0 Y" }' C i; ~! s2 Y8 B" V
3 A( X/ o* i' Q% H0 Q* {6 {, z
如前所述增加测定次数可以减少随机误差。在一般分析工作中,测定次数为2—4次。如果没有意外误差发生,基本上可以得到比较准确的分析结果。% M4 N" `7 D2 J# C: g9 q
0 d# `8 f! G$ F. Z( W3.消除测定中系统误差) I: [, k X& Q$ a
/ t3 a' {, V/ {6 t2 L" B a
消除测定中系统误差可采取以下措施:其一是做空白实验,即在不加试样的情况下,按试样分析规程在同样操作条件下进行的分析。所得结果的数值称为空白值。然后从试样结果中扣除空白值就得到比较可靠的分析结果。其二是注意仪器校正,具有准确体积的和质量的仪器,如滴定管、移液管、容量瓶和分析天平砝码,都应进行校正,以消除仪器不准所引起的系统误差。因为这些测量数据都是参加分析结果计算的。其三是作对照试验,对照试验就是用同样的分析方法在同样的条件下,用标样代替试样进行的平行测定。将对照试验的测定结果与标样的已知含量相比,其比值称为校正系数。
) E, w& \; `- `$ k% |
9 \1 @5 C. d6 a5 B% m校正系数=标准试样组分的标准含量/标准试样测定的含量
3 ^$ Y* ~$ k9 I5 H; }
/ M3 y+ Q! u5 u被测试样的组分含量=测得含量×校正系数
4 n. K" |5 y% z# [8 _; {) R/ B) x, o3 I7 s; S S0 a7 t1 O: W+ U
综上所述,在分析过程中检查有无系统误差存在,作对照试验是最有效的办法。通过对照试验可以校正测试结果,消除系统误差。 |
