查看: 4207|回复: 4
齿轮如何从三维生成标准的二维图?
发表于 2007-11-29 12:36:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问谁知道SOLIDWORKS里面有什么方法生成齿轮或凸轮的标准工程图吗
发表于 2008-3-8 19:39:03 | 显示全部楼层
这个问题我也想知道!拜托哪位大侠能给我们指引!
发表于 2008-3-13 08:22:24 | 显示全部楼层
如果是07前的用插件如法恩特等等,如果是07后的版本它就是自带的,给参数就行.在TOOLBOX中有.
发表于 2010-1-18 09:38:34 | 显示全部楼层
对齿轮的2D图纸,我们通常是两条腿走路,在SW装配上画,但是工程图用ACAD画后生产或者外购
发表于 2010-1-18 10:39:14 | 显示全部楼层
因为齿轮加工图有国标简化画法了,所以模型中多用圆饼代替,反正工程师是绝对明白那个圆饼代表着什么意思,而且你知道的,对外展示时没人看的见齿轮的,都被包在内部了
GMT+8, 2024-11-24 01:54 , Processed in 0.050151 second(s), 15 queries , Gzip On.
