查看: 7697|回复: 12
热处理前加工余量的确定---请教
发表于 2007-11-28 16:13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
4 q- Y) J! W7 L1 Y% V3 ?) B$ w  V" n& Z8 U. W  U) P
      现有一粗车过的毛肧料,要进行调质处理,材料为35CrMo,热处理后精加工。外径的加工余量为5,长度的余量为6。由于本人对热处理后材料变形不是很了解,所以请教各位,我设计的加工余量是否可行?谢谢
发表于 2007-11-29 11:43:33 | 显示全部楼层
图上的尺寸看不太清楚啊。。。。。
发表于 2007-11-29 12:12:38 | 显示全部楼层
精车5mm好象多了吧
发表于 2007-12-1 00:32:12 | 显示全部楼层
外园1.5mm就足够了。长度方向1mm
发表于 2007-12-1 06:59:47 | 显示全部楼层
楼主余量太大了,支持大刀
发表于 2007-12-1 10:04:49 | 显示全部楼层
我们加工,一般长度和直径都留2mm。有时候热处理的变形是人为的。
发表于 2007-12-1 10:17:26 | 显示全部楼层
这么小的钢件有2毫米的加工余量足已,太大还得延长热处理时间,几乎没有变形
发表于 2007-12-1 13:38:15 | 显示全部楼层
此零件
4 c1 C: Y; M; A4 w* m支持4楼4 w( a4 U/ q. n* }  J0 d* n
内孔没放余量??
. R4 r8 \% _) h! d. K) n; p  Y& f' U  i: L" ^# |5 _
热处理前尺寸放余量还得根据热处理类型、直径与长度综合考虑!!
7 u+ f. y, @7 ^氧化、脱碳、硬度、变形、尺寸精度光洁度、热处理设备
发表于 2008-2-22 23:01:53 | 显示全部楼层
我们一般按照热处理后,变形0.05~0.08mm处理,支持大刀!
发表于 2008-2-23 21:42:53 | 显示全部楼层
我们公司在热处理这样的产品放1。5mm就可以了
GMT+8, 2025-2-24 00:03 , Processed in 0.063181 second(s), 16 queries , Gzip On.
