查看: 15389|回复: 12
折弯半径---请教
发表于 2007-11-28 13:31:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个菜鸟,想请教各位折弯半径有没有系列啊?系列是什么啊?
9 g' f1 c4 u+ S# G$ R' ~8 ~, E& e# p还有就是折弯半径对结构性能有何影响?
, B$ ?- g; R; D+ T- k我公司现在的钣金件有5种折弯半径:1mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm.我们现在的供应商说买不到1.5和2.5mm的刀具,没法达到这个折弯半径。
发表于 2007-11-28 17:04:10 | 显示全部楼层
折弯半径 对结构性能应该没有影响.我们公司没有R4的刀  一直用R3 或R5 代替  展开图画对了弯出来的工件满足尺寸要求就OK了
发表于 2007-11-28 19:51:29 | 显示全部楼层
您好我是新手
7 z$ K8 B$ F# }  f- w! k* p/ c我想请问一下2楼的大大
- D" g. \. ?" B, X摺弯刀有分R几的呀?) {( h, Q+ }' E  m, ~* I4 }
我只知道我们公司只有尖刀跟折90度的刀
发表于 2007-11-29 12:03:14 | 显示全部楼层
3楼...  我估计你们公司是专门加工薄板的吧  R几 就是折弯完成后的工件折弯处圆弧半径..
; r: b* o8 H5 U  n% Q我们公司老多刀都是自己设计 找外协加工..如 R24 R30等...
 楼主| 发表于 2007-11-29 14:44:23 | 显示全部楼层
如果没有影响,为何要设如此多规格的折弯半径?我们的板都是2.5mm厚的铝合金板
. p) i/ Q! r% P  c! C0 ]# f. m我想德国人这么设计应该有他考虑的原因。# v- C% R* j" X
在供应商第一批送样中,我们发现了图纸要求R3,而供应商使用R1折的,结果在折弯的外圆处就出现了褶皱和微裂纹。
发表于 2007-11-29 15:04:43 | 显示全部楼层
薄板加工的情况我不是太了解,我主要做的是t5左右的SPHC  SHCC之类的钢板,我们有些客户的图纸有时不标注折弯R ,我们都是根据加工习惯,方便来考虑选择R 前提是保证最后成品的尺寸满足要求...
4 m4 P! S) Z* B还有一些情况按照图纸标明的R 不便于加工(毕竟设计的人都加工可能不是很了解)我们也改折弯R . J4 z! z, h% {
到目前为止客户还没都这个反映我们的产品不良...
发表于 2007-11-30 14:04:02 | 显示全部楼层
一般来说,客户图纸上虽然标了折弯半径,但是都不会严格按照图纸来而是按加工习惯的,而且大家有没有想过客户对于钣金加工的工艺可能根本就不了解,只是想当然觉得应该是多少就标了一个R角
发表于 2007-12-15 14:31:30 | 显示全部楼层
同意楼上几位大侠的观点,尤其是BENGZOE兄的见解.
( [0 y+ F+ [6 {, Y( V" m4 C- m' w5 ?4 [1 r6 Q  R6 J2 }
我个人觉得,最主要是外观尺寸,如果折弯圆角保证不了,可以跟客户沟通一下.' q% h/ e8 |( q* W' q' T
; w) d9 }& N  {+ h5 L9 _# ?; N% c
我想,客户不会死硬要你一定得达到那个圆角的.
发表于 2008-1-13 20:02:04 | 显示全部楼层
折弯半径不是问题,只要你有足够大的下槽可以通过调换来解决,内角的形成有时候是可以通过增大下槽实现的,另外关于1.5和2.5刀口买不到的问题,我想有个办法你们可以尝试,把1的磨成1.5只需要在原来基础上去掉材料就可以了( H) v# ]* C2 v! ^
其他的如果还有疑问可以发消息给我啊
发表于 2008-4-8 10:47:19 | 显示全部楼层
1MM和1.5MM应该比较好买到吧.你只要与供应商说好R大小他们随便可以做得到
GMT+8, 2025-4-30 23:30 , Processed in 0.057912 second(s), 14 queries , Gzip On.
