查看: 7190|回复: 13
工业陶瓷是车削加工还是磨削加工---请教
发表于 2007-11-28 12:47:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业陶瓷是车削加工还是磨削加工,如果可用车削加工用什么车刀,如是磨削加工用何种砂轮?
发表于 2007-12-6 10:53:10 | 显示全部楼层
工业陶瓷习惯上用磨削加工,要据加工什么形状采用何种砂轮;如钻孔,则用凹形砂轮。
发表于 2007-12-6 11:31:08 | 显示全部楼层
没见过陶瓷加工的过程,但感觉上是磨的吧。材料硬而脆。不好车加工啊!
发表于 2007-12-6 11:33:39 | 显示全部楼层
磨的 金刚石磨料最适合:硬质合金、铝和钛、陶瓷、金属陶瓷。 车要什么代价。
发表于 2008-3-1 13:28:38 | 显示全部楼层
用硬质合金刀车陶瓷。。。
! G- }2 h3 D+ J/ o. v; n1 X( a
发表于 2008-3-9 12:50:39 | 显示全部楼层
工业陶瓷是可用车削加工
陶瓷用凝胶注模成型干燥后,可用普通车床刀具加工,再烧结成型。
发表于 2008-3-21 16:18:11 | 显示全部楼层
通常是用金刚石砂轮来磨削的.砂轮有:树脂\铜基\陶瓷金刚砂轮.根据产品的表面光洁度选择不同目数的砂轮.有的时候也可以用车床来加工用PCD刀片(人造金刚石刀片)要注意转数和切削量和进给率.
 楼主| 发表于 2008-5-20 23:26:24 | 显示全部楼层
回复 6# 良辰美景 的帖子
这方法用过,就是烧结成型后.废品太多.
发表于 2008-8-17 17:07:24 | 显示全部楼层
学习了* R; e( g0 r! T- R5 I% S! u& r
陶瓷件这么来的啊?
发表于 2010-8-3 00:39:41 | 显示全部楼层
磨削加工使用金刚石砂轮。
8 w- M5 D; q2 g" ~* m3 q& a关键看你磨削的东西的要求。选择不同结合剂的砂轮
GMT+8, 2024-11-25 22:26 , Processed in 0.054478 second(s), 16 queries , Gzip On.
