查看: 3298|回复: 4
这个制件的凹模设计---求助
发表于 2007-11-28 10:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
今年大二想看看自己能不能设计出一套简单的模具。  t3 o. j- ?' q  a  c8 C
这小马达里转子的组成片是我根据在网上下载的图片照着画的,实际的公差是怎样的我不知道就根据想像编的,尺寸应该差不多(小时候是个破坏王,专门拆东西),公差求大家帮我弄一下或者告诉我那能查到。. p5 [1 t5 ?5 ~. U! x
这个模具初步方向是级进模,分两个步骤,先冲那个小孔在落料,再落料,在落料时遇到问题了,问题是凹模有三块很小的伸出来的部分(具体看附件)怕强度不够。$ H8 {+ P6 B$ A. F% S4 X
我的想法是:! z: X# j$ N! J' c5 {
1、在凹模下也弄块垫板,然后用顶件装置把制件顶出来。(但考虑到效率问题,效率没有制件直接往下漏的快,但制件直接往下漏强度问题又出现了)
: o9 F: U( @7 {9 h2、还是在凹模下弄块垫板,同样用顶件装置把制件顶出来,考虑到凹模那三块可能容易坏,想把凹模做成镶拼的,把那三小块镶进去9 g2 {& U3 B8 C' j- \  s0 F+ J
# U* q! v" N% c( c; d7 z" m这样的制件如果用直接往下漏的方式不知道强度是否够?
 楼主| 发表于 2007-11-28 13:35:05 | 显示全部楼层
不要潜水拉!速度顶起来哇~
 楼主| 发表于 2007-11-28 20:32:33 | 显示全部楼层
那张图有点问题
+ @' m  p& n% X+ I. B; c7 V那个最大的直径不是100,是20。
发表于 2007-11-30 19:34:51 | 显示全部楼层
做马达及转子这样开是不行的,还应考虑自动叠片,自动落料的
+ x) H% T9 i5 Y7 ~/ V2 C, n3 g* M
你选择这个做练习真的不大合适,那些出版的模具书上介绍的只能是看看,
 楼主| 发表于 2007-12-2 04:41:06 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
非常感谢您的帖子~~!
GMT+8, 2025-4-11 01:57 , Processed in 0.052786 second(s), 15 queries , Gzip On.
