查看: 3055|回复: 7
CAD打印存在的问题
发表于 2007-11-28 09:30:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的CAD上的直径标注φ设置的字体格式为宋体,打印机在我计算机上连接时打印出来的图纸没什么问题,但是我在使用网络打印机时,打印出来的φ就显示为方框,我只有更改φ的字体格式才能打印正常,但是我所有文字格式都是设置宋体,更改太麻烦了,请问不更改字体格式能解决这个问题吗?
发表于 2007-11-28 09:59:37 | 显示全部楼层
你在标注中把字体统一改一下不是很简单?
发表于 2007-11-28 15:59:20 | 显示全部楼层
修改参数,,变换以下各个参数
发表于 2007-12-1 14:11:10 | 显示全部楼层
在标注样式管器表中主住住对话中加上%%c然后确定,然后关闭
发表于 2007-12-4 13:50:00 | 显示全部楼层
CAD打印存在的问题
你字体格式改一下,把文字样式一栏 改为:standard"应该就可以了!
发表于 2007-12-4 13:52:37 | 显示全部楼层
CAD打印存在的问题
你以后加直径符号φ最好采用特征前缀形式"%%C",就可以避免这种情况!
发表于 2007-12-4 22:17:51 | 显示全部楼层
用%%c应该可以的8 _' g' H9 F; K2 E
不要用特殊字符
发表于 2008-2-23 20:12:12 | 显示全部楼层
将字体作为图形打印就可以了
GMT+8, 2024-11-25 12:55 , Processed in 0.051862 second(s), 15 queries , Gzip On.
