钢板喷丸(砂)和抛丸(砂)除锈的设备及操作技巧8 C; s1 _' Y3 z! k9 `2 N" Y
7 q* P! Y: J# _' _1 D喷丸(砂)和抛丸(砂)除锈,具有劳动强度较低、机械程度高、除锈质量好,可达到适合涂装的粗糙度的效果,被广泛采用。
a" y* B, R+ ~0 S& r h(1)设备及特点! H2 x0 L1 v" g, j u# r! l! L
1、喷丸(砂)除锈。
" q* k$ s) G8 N4 u6 b/ La.敞开式喷丸(砂)除锈机。喷丸和喷砂的原理一样,区别是砂便宜,可以采用石英砂、黄砂、铜矿渣等,处理质量高,但敞开式的喷砂环境染极大,操作工人易得矽病,已被限制使用。而喷丸采用结实的钢丸,不会粉碎,污染较小,但价格较高。
/ |4 Y( `- D. J% _喷丸(砂)多采用压出原理制造。砂在空气压力和自重的作用下,经喷嘴喷射到钢铁表面。通常采用压力0.4~0.6Mpa的压缩空气,钢丸或砂的出口速度可达到50~70m/s。抛丸除了除锈作用外,还具有消除应力等表面强化作用。
% @4 H Q, K# xb.密闭式喷丸(砂)室。为了防止污染,人们制造了密闭的喷丸(砂)室,其有效工作面积从2m×2m的操作台到能容纳大型船体分段的空间,一般包括喷丸(砂)除锈系统、丸(砂)回收分离系统和除尘系统。
/ i l) I+ G% d5 V大型密闭式喷丸(砂)室操作人员戴着有空气分配器的安全帽进行操作,很好地解决了污染问题。8 A3 z" U4 e7 J
c.真空喷丸(砂)除锈机。真空喷丸(砂)除锈机彻底解决了污染问题,不仅操作方便,而且不需送到固定的喷丸(砂)室,不受场地的限制,除锈质量高,但除锈效率低。; p4 Q. L4 v& z: f/ s* \2 T8 a2 Z& @
真空喷丸(砂)除锈机由喷丸(砂)除锈系统和回收系统组成。
) m3 L0 n$ o6 p) {5 O2、抛丸(砂)除锈。抛丸除锈是利用调整旋转的叶轮将磨料(砂、丸、钢丝段)等抛向钢铁表面来达到除锈目的,因此,彻底改变了人工操作的喷丸(砂)除锈,完全由机械操作,劳动强度低、除锈质量高。其缺点是当磨料和抛射角不对时,会造成钢板变形,除丸除锈是当今发展方向之一。 P2 @6 ]6 H% B6 w0 E# V
与喷丸(砂)除锈一样,抛丸除锈分为现场用的抛丸除锈机和大型抛丸间。
" N# M; q4 o# b( a(2)工艺与技巧5 s+ }, D3 B X2 c0 v2 c
1、磨料的选择。可以选用的磨料有黄砂(河砂)、石英砂(金刚砂)、铜矿渣、钢丸、钢丝段等。黄砂是河中的自然产物,价格便宜,使用前要过筛、去除粗粒、烘干后才能使用,一般用于大面积除锈,只能使用1~2次;石英砂价格较贵,质地较软,颗粒均匀,一般用于小件处理,可重复使用5~10次;铜矿渣是一种价廉质优的磨料,硬度高,有棱角,因此除锈速度和质量高;钢丸属于长期使用的磨料,硬度和除锈效率高于砂,价格较高,用于可回收的场合;钢丝段是用废旧钢丝绳经除油、切割等处理后的钢质磨料,具有棱角,磨削能力强,除锈效率高,表面粗糙度大。) y- C+ z- d5 H( m
2、常使用0.5~1.5mm的钢丸。为防止变形,当钢丸直径超过1mm时,钢板厚度不能小于6mm。
' V/ ?8 {$ f7 @, `0 E3、所用的压缩空气必须经过油水分离,不得使用潮湿空气,以免除锈后的钢板返锈。
/ s. S y1 c5 i$ t7 F* c$ i' ?( j4、要注意调整喷枪与钢板的距离和角度,一般距离为200~400mm,角度为45°~75°。2 b) @2 y) U1 v _0 C$ M8 v9 W7 _
5、对罐内等环型物体除锈,应先除底部,再喷顶部,以免砂盖住底部,难以清洁,最后喷壁,要遵循先难先易的原则。 1 S$ T& \" W6 W/ X3 G
6、要戴好有空气分配器的安全帽和照明灯等安全用品,注意砂的滑动特性,防止跌倒事故发生。 |
