游标量具结构简单,使用方便,能满足一般精度的测量要求,是机械制造业中应用十分广泛的量具,可测量内、外尺寸,高度,深度等。
! |$ M A4 U* G4 i4 c- V$ s游标量具按用途一般有游标卡尺,高度游标卡尺,深度游标卡尺。
, b6 e! u3 e) c" E Z; o) V+ M游标卡尺的使用与保养+ k, p( F. p' W1 K/ m: w1 r
一、游标卡尺的结构和用途5 d& y, }, ]% ~; ?
游标卡尺(简称卡尺)的外形结构种类较多,公司最常用的两种是三用卡尺和双面卡尺* y+ h/ B5 \! w5 q3 `6 Z
三用卡尺:
% Z. K5 V: W0 Y* D结构:刀口内量爪、外量爪、尺框、紧固螺钉、深度测量杆、游标尺、主标尺- C0 H) m1 Q; q+ b1 I: U+ M
用途:可测量内、外尺寸、深度、孔距、环形壁厚、沟槽- F* {$ w7 C5 P1 s) P9 H# ^
双面卡尺:
; p; `% D5 q1 A& k结构:刀口外量爪、外量爪、圆弧内量爪、游标尺、主标尺、紧固螺钉、微动装置/ n: S3 o- R9 N
用途:可测量内、外尺寸,孔距,环形壁厚,沟槽
- I% F8 ~+ F, |6 Z二、使用( `4 b M' I) k. n2 `
(一)、使用前检查5 U& \- n. w; I: J
1.检查相互作用:拉动尺框,游标尺和微动尺框应能共同沿主尺灵活滑动,无卡死现象,固定螺钉作用正常可靠。+ i5 X6 T' z+ |
2.检查测量面:用干净棉丝或软布把测量面擦净,对着光线检查量爪测量面,合拢后应没有明显间隙和露光。
7 {3 M4 D N9 [$ M: u6 q3.检查零位:游标零刻线和主尺零刻线及游标尾刻线和主尺相应刻线应在“0”位对齐。 J, [; C3 A2 | L. O( b" E
检查结果有疑问时交计量室处理。* c# u) Y3 M6 M& Y, q
(二)、读数方法
$ ~" r k# |% G* d5 d游标卡尺的刻线原理:游标量具的读数部分由尺身与游标尺组成,其原理是利用尺身刻线间距与游标刻线间距差来进行小数读数。
% n: f* e1 |' j通常尺身刻线间距a为1mm,尺身刻线(n-1)格的宽度等于游标刻线n格的宽度,则游标的刻线间距b=(n-1)×a/n。而尺身刻线与游标刻线间距宽度差(即游标度数值)i=a-b=a/n,根据这个原理,游标沿着尺身移动,即可使尺身和游标上的某一刻线对齐,得出被测长度尺寸的整数和小数部分。: ^1 o1 _- v" E8 @5 E2 C
1.先读整数:读游标尺0刻线左边主尺上第一条线的数值。
/ Z0 |3 a6 v. f: @2.再读小数:看游标尺上第几条刻线与主尺刻线对齐,对齐的刻线序数乘以游标尺分度值即得小数部分。
. B: u% l6 @4 I) `. C3.将所读整数与小数相加,得出测量尺寸。2 U: k5 r7 E( x6 ~# A, B" O/ n
4.读数时的注意事项:眼睛要垂直的看所读刻线,防止偏视造成读数误差;当没有刻线完全对齐时,应找出对的比较齐的刻线来读数。
0 V, C/ U$ k4 w0 V9 b& i(三)、游标卡尺的正确使用
: {& U9 `- ^5 M" O2 a9 B2 H1.测量小件时,左手拿零件,右手拿卡尺测量;测量大件时,两手拿卡尺,左手将主尺量爪与零件接触好,右手操作活动游框进行测量。
2 k1 B8 x- L. N" T+ P3 L6 R2.测量外尺寸时,应先将量爪张开的比被测尺寸较大,测内尺寸时,应先将量爪张开的比被测尺寸较小,然后慢慢推或拉尺框,使活动量爪轻轻的接触被测表面,并读数,测量内孔时卡尺量爪应轴向接触孔壁,不可歪斜。
( j8 {+ z) ~! |. K- I b, c3.量爪与被测件接触后,不要用力太大,用力的大小应该是正好使两个量爪能够接触到被测表面。如用力过大,活动量爪会倾斜成一角度,造成测量不准。被测件要尽量往量爪测量面的根部放,以减小测量力的影响。
4 d) `/ q+ Z7 m0 y: ~4.量爪接触被测表面后,将活动量爪轻轻摆动一下,找出最小尺寸(外尺寸)或最大尺寸(内尺寸)。; x9 {1 s5 n7 q7 J( ]
5.用圆弧爪测量内尺寸时,注意如上读出尺寸后应加上圆弧爪的厚度尺寸。$ G* }* V; U+ m; L' d6 n0 K6 ]
6.使用带有微动游框的卡尺时,在量爪快与被测件接触时拧紧微动固定螺丝,然后旋动微动螺母,使游标尺移动至两量爪测量面与被测量面接触为止,最后紧固游标尺并读数。2 P4 D& Q+ Z6 `- B
7.当拧紧游标尺固定螺丝将卡尺取下来读数时,虽读数方便了但卡尺测量面易磨损,除必要时,一般不用这种方法。
! [( j+ W0 C- h9 ^, O* x" ^8.用卡尺测深杆测量工件深度时,应使卡尺的尾端垂直的压向工件的顶平面,并轻轻的下降活动量爪接触孔或槽底,然后读数。注意不要前后左右倾斜。 d8 v! t- y4 b/ y! e7 g% H
9.为了得到正确的测量结果,较大测量面的尺寸要多测量几个位置。$ E9 J4 S2 `/ C
(四)、游标类量具的保养: j8 I$ K8 d5 d' K; `) N
大卡尺(300mm及以上量程)不要悬空平方,以免弯曲变形。( ?, x5 a# W d
其他保养按万能量具保养规范执行。+ u }2 B t* l. |4 G
万能量具保养规范
1 ^. y& h3 P* E' j) X6 _7 Y1.不要用油石、砂布擦磨量具表面及测量面和刻线部分,非计量检修人员,严禁拆卸、改装、修理量具。
' a5 X: L- D4 z/ P9 Z1 c2.量具的存放地点应保持清、干燥、无震动、无腐蚀性气体,远离温度表化范围大的地方或有磁场的地方。量具盒内存放的量具要清洁干燥,不准存放其他杂物于盒内。严禁量具带冷却液放入盒内。
* r, w+ m5 ], t$ M$ R5 Q% u3.不要用手摸量具的测量面,因为手上有汗等潮湿脏物会污染测量面,使它生锈。量具不准不带盒和其他工具混放在一起,以免碰伤量具。
2 p5 G+ R) L+ ]! F1 G: g4.用完量具后,要擦干净,松开紧固装置,当一月以上长期不用时,在测量面要涂防锈油。量具在不用时,要放入其盒内,不得分离,存放时不要使两测量面接触。
5 u" N& X0 c; r' Z% f% M1 D$ j$ t5.不准把卡尺的量爪尖端当作划针、圆规或其他工具使用,不准人为扭动两卡爪,不准把量具当卡板使用。
0 T1 b n/ Q9 w5 z6.当工件表面有毛刺时,一定要去净毛刺,再进行测量。否则会使量具磨损,并且还会影响测量结果的准确性。
; A. |: Z9 s/ w- X$ u深度游标卡尺
+ A; E! d! l; i2 z4 g; O* G% l( r% o深度尺用于测量阶梯孔、盲孔和凹槽的深度。
2 r' ]3 N" G+ H使用注意事项:
! i1 J( @0 C/ z8 G; h1.测量面比较大,注意擦干净。( o% C j- z/ l' ?9 r4 a3 A
2.测量前检查零位:把尺框的测量面放在平板上,使尺身与平板接触,看零位是否正确。3 b1 A. z0 A' i8 R
3.测量时把尺框的测量面放在被测工件上,尺身不要倾斜,左手扶助尺框,右手向下轻推尺身,尺身下端与被测面接触后,即可读数。也可将螺钉紧固好,把尺拿起来读数。
* w E: f# X4 Z( j' C% n$ O4.深度尺与游标卡尺的读数原理相同。% B3 P8 h+ L3 z- J: E5 i$ C
5.保养按万能量具保养规范执行。
) g+ g% J$ Z( k. f$ q高度游标卡尺
9 Q! V' n, Q( P. F3 N. B# z' d1 v0 A高度尺主要用来测量工件的高度,相对位置和精密划线。! ^- F; q: l ?, j
使用注意事项:
7 F' u9 r$ M3 D+ m5 M1.用前检查零位。先把底面擦干净,放在平板上,量爪与平板接触时,游标零线应与主尺零线对齐。. D8 u2 W8 T: `( S: x
2.用划线量爪测量高度时,轻推尺框到划线爪略高于被测件尺寸时,拧紧微动装置的紧固螺钉,旋动微动螺母,使划线爪与被测件表面接触,即可读数。) L0 p+ r. X+ k. ]/ f
3.用测高量爪测量高度时,用量爪下工作面来测量,数值可直接从尺上读出,如用量爪上工作面测量,被测尺寸应是从尺上读得的数加上量爪的厚度尺寸。
1 @3 L+ R9 U. w( M! s" x T/ a( [+ p4.不要把高度尺横着放在盒外面以免弯曲变形。
& I2 v1 V1 G2 l; Q5.搬移高度尺时,应一手托基座,一手扶主尺,不准竖着或横着提主尺。) {' _# s. _) ]. {2 Q
6.其它保养按万能量具保养规范执行。! |0 \1 l( e8 M3 [6 l3 Y
阿贝原则:当基准轴线与测量轴线不在同一条直线上即不符合阿贝原则。
- ]: F1 S) M$ v `, e此时,当基准轴线与测量轴线有一倾斜角φ,就会产生一次方误差,如图:7 b$ N2 k" c/ L2 P! G" y8 D
若基准线与测量线间的距离为L,倾斜角为φ,则产生的测量误差为:△L=L×tgφ≈L×φ |
