楼主问的太多了,我只能把我知道的告诉你,% ~) H: p2 R; S! u% _) e, a+ C4 e
问题1:三种工艺的大体价格在什麽范围?
: r. ]& m3 p/ N答:三种工艺的价格无法给出具体的价格,因为根据原料的质量不同,所产生的费用就不同,况且产量不同,所消耗的成本也不同.0 X9 J: v9 O4 \( ?6 l: o, R
如果是做市场调查,最好是先制作损益表.
5 u( ?. X! ?4 d% }3 y& Q! Q
1 b1 i7 T: T, B1 y. W问题2:三者外观有何种区别?
6 u @; A7 N6 M# \0 I, N9 W. k0 s6 _ 比如:喷塑又分室外型和室内型的,他们用的材料及工序都不一样,做完后样子应该差不多,所以该如何区分?为何室内型用手指甲能刮出白道道,室外型是不是同样可以?(有业内人士能详细讲解下就好了)+ t4 C/ a F0 D/ x0 |
答:三者从外观,如果要刻意追求某种效果,外行是看不出来的,比如要用喷漆或烤漆的标准来衡量喷塑,那所有喷塑的产品就都得重新处理.楼主说"用手指甲能刮出白道道",这样的产品从我公司的要求来说就得重新处理,如果流到市面,遭到投诉,首先被骂的是表面处理的课长.其次是部长.所以,每个公司对产品的要求是不同的.但我想如果产品"用手指甲能刮出白道道",那还是不要选了.
1 V( z* K- N5 {9 D! F/ p
- d ~- T4 x' b& |- J/ g. `5 v问题3:三者的优缺点各是什麽?# ]% j2 r1 ^4 ]
答:三者各有优缺点,最主要是看设计和客户的选择,所有的产品都是为了赚钱而设计的.8 @! R6 U' M5 n% d( V- i+ g
- k" g7 r; f! {* [7 ^; f. J" h: P
问题4:三者各自都用在哪方面的钣金件上较多(家用电器?汽车?配电箱?等),以及各行业用该工艺的原因?4 G4 {% |6 O4 E! r8 Z
答:家用电器大都是喷塑,也有喷漆.汽车大都是烤漆,也有用速干漆的,但都是在汽车修补上使用.配电箱一般采用喷漆,也有喷塑的,其他各行各业的产品使用何种方式,都是根据市场来决定的,没有市场,再好的技术也只是垃圾
* F9 E9 C, z, C2 f/ s
) w8 n4 z: }; ?' E1 A
3 g! r/ J* n" V/ M2 P' M* c另外:楼主要想进入表面处理这行,首先要看看<<表面处理手册>>,里面介绍很多处理方式,一下提出这么多问题,最后还留下那么一句"和我一样的、略知一二的外行不要回些“感觉”“好象”之言",实在不妥,没有一个人是万能的,没准三个人都只对其中某种工艺了解,及三家之言于一体,你的问题就解决了,可看到你后面的话,三人都不回帖,那你不是一个答案都没有,所以,发帖要注意措辞. |
