楼主: billow
喷塑处理的零件,中性烟雾试验能达到多少小时?
 楼主| 发表于 2007-12-5 15:55:40 | 显示全部楼层
我怎么觉得兜了了一个圈子,其实我要知道的是采用聚酯树脂粉末静电喷涂的零件,采用手工喷涂,厚度500微米的零件中性烟雾试验能达到多少小时?或者说50-500微米之间不 同的厚度相应能达到多少小时?温度计大虾,你说"丙烯酸或环氧树脂不与NaCl反应,只靠Cl-渗透,渗透到基材才能反应。在粉体流平性好的情况下,500微米至少可以撑160h,相当于自然环境6~8年",那聚酯树脂粉末喷涂后呢?
发表于 2007-12-6 08:57:49 | 显示全部楼层
回复 11# 的帖子
要看你的工艺级别了。正常500微米250h没问题的但是要注意缩孔
 楼主| 发表于 2007-12-6 12:13:13 | 显示全部楼层
工艺级别?有哪些工艺级别?怎么区分?如果要求是125小时需要什么样的工艺级别和涂膜厚度?
发表于 2007-12-6 12:56:01 | 显示全部楼层
波浪涛涛朋友!
6 q& p3 j0 L% e& H: B不知道你是作项目的还是做工艺的。
1 F% F" }' o' i8 k" P工艺级别是指你的品质控制、技术实力、供应商水平等等,根整个业界衡量的。简单的说就是你们公司在行业中的位置。" W( N) k% u! n$ [; ?
朋友你问得问题本身就没有答案。假如说,我的供应商用不饱和聚酯类粉体喷500微米厚的涂层。我认为他能过400h的盐雾没有问题,因为我了解他所采用的原料、品质控制态度、技术层次。# g6 O( G7 B: B4 `- g. m" E
因此无法定量给出你结果。之前的数据,是认为你公司的水平为中等制造能力的基础上的。
 楼主| 发表于 2007-12-7 11:45:25 | 显示全部楼层
温度计朋友,谢谢你的解答,我不是做项目的也不是做工艺的,是做商用车设计的,看来我还得找我的供应商了解他的原料、品质控制态度、技术层次。
发表于 2009-11-24 16:48:17 | 显示全部楼层
发个JIS标准的资料参考一下 聚酯树脂相关
GMT+8, 2024-11-15 19:44 , Processed in 0.052163 second(s), 14 queries , Gzip On.
