查看: 7161|回复: 15
加切削液的间隔太长,把螺纹全部攻没了,可否补救?
发表于 2007-11-26 22:14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天晚上一个工人加工最后一道工序,攻丝M3的,由于加切削液的间隔时间太长,把螺纹全部攻的没有了,现在底孔直径都有2.8-3了,能否有什么办法补救吗?材质为铸铝102
 楼主| 发表于 2007-11-26 22:22:12 | 显示全部楼层
紧急求助:数量有500多只,损失将近3000元,能否有什么办法补救攻回原来的M3螺纹?
发表于 2007-11-26 22:26:54 | 显示全部楼层
我们单位的铝制品多用钢丝螺套,看看这个是不是一个办法
发表于 2007-11-27 00:21:34 | 显示全部楼层
对,这个办法我们有用过,即将螺纹孔往大了加工,然后镶上螺套,让这个螺套的内螺纹正好是M3的。
发表于 2007-11-27 21:47:11 | 显示全部楼层
应该可以,我在发动机上看到底件是铸铁的,加钢的螺纹套,上缸盖螺丝,都没什么问题,楼主的工件我想可以试下
发表于 2007-11-28 00:16:33 | 显示全部楼层
用钢丝螺套修复,要有什么注意事项,是否可以达到和好的产品一个的效果,
发表于 2007-11-28 11:03:35 | 显示全部楼层
气体保护焊焊接后,加工,然后重来,,
9 V2 P; @  O& o, t: {/ O这样,材料费用出来了,等于返工
发表于 2007-12-1 19:38:17 | 显示全部楼层
对,钢丝螺套是一个好办法,
发表于 2007-12-1 19:40:32 | 显示全部楼层
还有加大后,攻丝,镶嵌在打孔攻丝,具体情况自己掌握了。
发表于 2007-12-1 21:40:48 | 显示全部楼层
如果是铝材质的工件,一般通过螺套的方式连接应该比不通过螺套直接攻丝的螺纹连接要好,我们的产品,要求高的地方才采用螺套的。
  m/ d1 j+ j2 a1 ]    不是钢丝螺套,是一种内外均有螺纹的不锈钢材质套,外缘有防旋转的钢丝键(具体什么名称我不清楚,不知我这样描述是否妥当)。就是将螺套旋入已攻丝的孔内后,将钢丝销键打入,防止其旋动。
: m9 G( X; `- X8 }7 ^: s8 n; p# A    还有就是上面7楼大侠有提到的,焊补后重新加工了。这个应该是非法操作吧!?
GMT+8, 2025-2-21 19:44 , Processed in 0.073579 second(s), 14 queries , Gzip On.
