查看: 4522|回复: 7
用多大的油缸才能把30直径的圆钢折弯?
发表于 2007-11-26 14:48:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
大虾们!1 T5 B6 U7 R% ?
              请问要有多大的推力才能在没有热处理的情况下把直径30的圆钢折弯。
发表于 2007-11-26 21:18:27 | 显示全部楼层
楼主应该把圆钢弯曲的半径讲出来,圆钢的长度也应该考虑
发表于 2007-11-27 07:35:58 | 显示全部楼层
这个题目应该是材料力学的,不是液压的。
发表于 2008-3-24 11:35:06 | 显示全部楼层
按你的贴,无论多么小的油缸都可以。
发表于 2008-3-25 14:57:52 | 显示全部楼层
你问的应该是活塞多大,活塞杆多大的时候,并且还应该有个压力值的时候能弯30的圆钢,按照我的经验,活塞选直径125,活塞杆63,压力在5MPa,的时候就可以.
发表于 2013-6-4 09:36:17 | 显示全部楼层
折弯半径多大啊
发表于 2013-6-4 20:08:48 | 显示全部楼层
这个得看材料吧
发表于 2013-8-1 21:45:46 | 显示全部楼层
杠杆原理,支点?材料屈服强度?
GMT+8, 2024-11-26 03:47 , Processed in 0.052605 second(s), 15 queries , Gzip On.
