查看: 3770|回复: 6
数显铣床加工,总有10多丝的偏差---求助
发表于 2007-11-24 22:37:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的数显铣床加工的工件总有10多丝的偏差,机械上做了调试,问题依旧存在,有人说是数显表的问题,要进入数显系统校对原点,但我无从下手,在此请教高手指点,谢谢~~~~~~
发表于 2007-11-24 23:41:47 | 显示全部楼层
你用的是什么系统啊?
发表于 2007-11-25 11:28:38 | 显示全部楼层
检查滑尺和定尺的间隙是否大了,运动是否平行,然后置零。还不行,调整一下增益。
 楼主| 发表于 2007-11-25 22:04:01 | 显示全部楼层
(还不行,调整一下增益, )        如何调增益,请你说详细一点好吗?" A+ ?; @& W- j* e: s2 ^
楼上这位,同名不好吗,说明我们一定有相似之处啦~~~~~
发表于 2007-11-26 13:55:47 | 显示全部楼层
检查传感器的尺身和机床的导轨平行度小于0.1MM,具体把百分表吸在床身上,打传感器的尺身。
发表于 2007-11-26 20:30:32 | 显示全部楼层
看到该问题,无从下手啊.
% f& B/ m% E) s5 V3 _哎!用过那么多数显尺,都是精确到微米的,但还是没办法给楼主解释,哎!惭愧啊!
4 f, H% R: w7 p0 r  o重头来吧!! u2 m2 E  q0 [1 _6 B
首先,数显尺的安装.按照说明书的要求,固定好定尺和动尺.严格按照要求检定尺和动尺的安装精度,这些说明书上有详细说明和检测方法.$ @/ B. g% x* P# _- L- }" q
然后,用千分表较准数显表的增益.千分表走多少,数显表就要变化多少.具体参数说明书上有详细说明.
: H0 q( N7 S  J至于零点,那是无所谓的,不影响检测精度,只是方便使用而已.要是就是喜欢设,那说明书上也有详细说明.
- E! a; J( {  O9 X如果楼主看不懂英文或其他文,你把说明书发上来,我给你把需要设置的地方翻译一下.就好了.$ |7 a1 @/ f# i8 a% p
不过我用过的FAGER的数显尺的说明书可有好几种语言,包括中文.1 q$ i! h: a$ V5 _* E) G, ~
10丝!哎,好大一个数啊!
发表于 2007-11-26 21:26:50 | 显示全部楼层
看不懂。多多学习。。
GMT+8, 2025-3-14 21:25 , Processed in 0.061212 second(s), 14 queries , Gzip On.
