查看: 4363|回复: 10
2"316SS球阀气密性试验---请教
发表于 2007-11-24 13:32:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
老师们,大家好,请教请教关于2"316SS球阀气密性试验。气密性试验压力多大?如何操作整个试验过程?我们的阀门都是出口的,有没有什么美国文献、标准可以参考。非常谢谢!
发表于 2007-11-24 16:15:09 | 显示全部楼层
介质是气体还是液体?如果是气体才需要进行气密性试验,如果是液体就需要做压力试验。能说明白点吗?
 楼主| 发表于 2007-11-26 10:36:51 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
该阀门的工作介质是液体。谢谢
发表于 2007-11-26 11:05:48 | 显示全部楼层
你可以参照API598啊
 楼主| 发表于 2007-11-26 11:10:42 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
请问哪里有API598的资料。谢谢
 楼主| 发表于 2007-11-26 18:14:15 | 显示全部楼层
如何操作整个试验过程?
发表于 2007-11-27 09:02:28 | 显示全部楼层
那就打压实验 工作压力的1.5倍
发表于 2009-3-16 21:57:24 | 显示全部楼层
气密一般是1.15倍
发表于 2009-4-10 11:13:27 | 显示全部楼层
可以参考“API598-2004 阀门的检验和试验”
发表于 2009-4-10 22:48:16 | 显示全部楼层
壳体试验压力1.5倍的公称压力,水密封试验1.1倍的公称压力,气密封试验0.6MPa.美标的话是可以参考API598
GMT+8, 2025-4-6 05:13 , Processed in 0.084192 second(s), 15 queries , Gzip On.
