查看: 5299|回复: 5
关于镀黑Zn和镀黑cr的问题-请教
发表于 2007-11-24 08:52:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
今有日本客户来我司,说日本有个技术,镀的锌和铬的颜色为黑色的,和发黑的效果差不多!我单位以前没有做过,不知道国内有没有这样的说话,两者之间的区别和优缺点各是什么,请指教!
发表于 2007-12-1 00:40:31 | 显示全部楼层
镀锌后着黑色;有镀黑铬的工艺。
发表于 2007-12-4 13:03:50 | 显示全部楼层
我这里有关于镀黑铬的一点介绍,希望对楼主有用。
9 X) [8 J  l8 C: ~, X' ^7 e
! u% G  Z" u. k5 E2 h+ D黑铬镀层具有许多优点,其化学稳定性好,可以经久保持其表面光泽的外观,装饰性好,耐磨,而且抗污染能力强,因而广泛用作防护装饰性镀层。但是与其它常用镀层相比,黑铬镀层是最难获得的,其工艺上存在许多难点,主要有:
/ P0 b) B- _+ R) {* v3 ^: c' t" ~$ F  ① 镀液均镀和深镀能力差。
" d, E, C, z! I8 I  ② 阴极电流效率极低,一般在13%~16%,绝大部分电能都消耗在析出氢气等副反应上。
: ?8 w6 N, j( C# V  ③ 获得合格镀层使用的电流密度大,槽电压高,能耗大,需要价格昂贵的电源。+ H4 T) a8 P6 i7 Z
  ④ 电解液具有极强的腐蚀性。
. g% l3 n, C+ t& A原理
( E$ Z9 l; p4 T  K1 Q  镀铬液的主要成分是铬酐,它的分子式是CrO3,铬酐中的铬是六价。铬酐易溶于水,溶液中的六价铬可以多种形式存在,如四铬酸(H2Cr4O13)、三铬酸(H2Cr3O10)、重铬酸 (H2Cr2O7)、铬酸(H2CrO4)和铬酸氢根(HCrO-4)等。
" S8 k2 q% t4 i7 ^# A7 t4 N* y/ x  一般情况下,溶液中的Cr6+主要以铬酸和重铬酸两种形式存在,
! j4 M3 [5 _! m& K5 P2CrO3+H2OH2Cr2O7
6 g1 t2 S9 b; t$ ACrO3+H2OH2CrO4' s; P9 x. G- k  w" M
  重铬酸和铬酸处于动平衡状态,
$ {# z8 a+ k2 P  V( o2H2CrO4=H2Cr2O7+H2O, I( w1 u% d% k" j. h
  CrO3的浓度降低或pH值降低时,平衡向生成Cr2O2-7的方向移动;- ~1 m+ i3 I% s" |) ]$ P1 I# W
  CrO3的浓度增加或pH值上升时,平衡向生成CrO2-4的方向移动。1 x* ?4 R# Z; d: T& Z  \
  镀黑铬时电极的反应如下:
# g! X3 T. i' G; {+ y1 H0 E3 T阳极反应6 R0 p. I% b+ Q  b+ l: E" |
4OH-4e2H2O+O2↑    ①2 t7 \  x* B( L2 I- h9 M
阴极反应5 [) Q# @9 |9 k* x
2H++2eH2↑           ②
/ m  g/ s5 F2 r/ Q$ h& @( x0 p6 w$ MCr2O2-7+8H++6eCr2O3+4H2O    ③/ }3 I, ^$ R6 m8 c$ n# ?$ n5 c
  由于氢气的析出,阴极区内的pH值上升,则发生如下转化,/ o1 g1 x$ Y* K' K
Cr2O2-7+H2O = 2CrO2-4+2H+    ④0 A+ N. s1 g. J/ A3 ~
于是
9 _8 w- V) }! b% `CrO2-4+8H++6eCr+4H2O    ⑤
4 L0 N& m( P. l4 w: P% k  因此,黑铬镀层主要是由铬和铬的氧化物组成。镀黑铬过程中,阴极上发生②、③式反应时,由于氢的析出,阴极区pH值上升,三价铬会在阴极上生成碱式铬酸铬薄膜,它是带正电性的分散胶体,会将阴极表面慢慢地包封住,这层膜很紧密,只能让氢离子透过发生②式反应,也即镀黑铬反应将会慢慢终止。当在镀液中加入阴离子添加剂HCr-I后,它能与镀液中的三价铬络合形成复杂的阳离子,这种复杂的阳离子又能破坏阴极表面所形成的碱式铬酸铬膜,使CrO2-4离子能在阴极上放电而析出金属铬,发生⑤式反应,因而添加剂具有使铬镀层表面活化的作用。8 E- S: F1 v5 E6 p( p
镀黑铬工艺组成及其影响因素的分析( a8 }% @, h5 L" T3 m. A' L$ [8 T
3.1 镀液组成及工艺条件) _) n+ x' i- W) g2 T2 U/ N; L) }9 Y
  通过大量的实验和小槽的多次试镀,我们决定在原槽液中大大增加硼酸含量,并加入阴离子添加剂HCr-I,镀液性能得到明显改善,阴极电流效率有所提高。
1 Q9 N+ {! U8 z! B& m  镀黑铬电解液新配方与工艺条件为:* E) L) j! _. a: q6 q
  铬酐       280~350 g/L
* E2 b* D: O3 U, q$ D  硼酸       10~25 g/L
4 A% r& D& i' ~- e! b2 l5 J! x' L( G  硝酸钠      7~11 g/L6 \# ~/ O: M5 |: m' S7 M- I
  添加剂      HCr-I适量4 y. u0 x( b) N& B) G9 Q
  镀液温度     15~35 ℃+ `0 {; w3 O; Z- n# p4 N) t% Y
3.2 镀液成分与工艺条件的影响! L' k, V' J' Z9 i: J* b. ]& p
3.2.1 铬酐:铬酐是镀液中的主要成分。当铬酐含量偏低时,镀液的深镀能力较差;含量偏高时,虽然深镀能力改善了,但镀层硬度降低,抗磨性能下降,一般控制在280~350 g/L之间。( N/ y8 Q/ y; e& g
3.2.2 硼酸:硼酸的加入,能使镀层细致,提高镀液的覆盖能力。含量太低,镀层粗糙疏松;含量太高,会使镀层出现脆性、脱壳现象。! I/ H" k! s' L" B! i, C: M
3.2.3 硝酸钠:镀液中的硝酸钠是发黑剂,它的含量偏低时,镀层不黑,电解液的电导率低,槽电压高;含量偏高时,镀液的分散能力和覆盖能力较差。通常控制在7~11 g/L之间。% A$ v/ e& I0 |
3.2.4 添加剂:镀液中使用阴离子添加剂HCr-I可以提高镀液的分散能力和镀层的黑度,并具有使黑铬镀层表面活化的作用。. w2 `- g/ x% T, ^( I
3.2.5 镀液温度:镀黑铬时,由于阴极电流效率很低,工作时的电流密度较高,槽液的温度极易上升。当温度超过35 ℃时,镀层就不黑了,因此在生产中要严格控制槽液的温度。
7 G. f, q: P* z7 B! E3.3 杂质离子的影响及除去方法
: e: P. K& r- J, V3.3.1 氯离子:镀液中氯离子含量过高时,会使镀层发花,覆盖能力降低,甚至会使镀层粗糙和发灰。因此生产中必须防止将氯离子带入镀黑铬槽液中。自来水中氯离子含量较高,因此不可用自来水配制镀黑铬槽液,应用蒸馏水或去离子水配制,而且镀黑铬前的清洗也必须用纯水。
6 k4 E6 P* v/ U7 l5 b  氯离子可用适量的硝酸银来除去。
: F" X2 w5 O. f/ v* R5 M8 K( @, T3.3.2 硫酸根: 硫酸根是特别有害的杂质。当镀液中含有硫酸根时,镀层呈浅黄色。, {; V% u5 I1 p, |
  硫酸根可用适量的碳酸钡来除去。
/ s1 v; K2 v/ [3.3.3 铜离子:当镀液中含有铜离子达1g/L以上时,镀层会出现褐色条纹,因此阳极的铜挂钩不可侵入镀液内。若有落入镀槽内的铜零件,应及时取出。
发表于 2007-12-4 15:44:35 | 显示全部楼层
学习一下5 J" B1 w- Y  p" j' R
没接触过哈
发表于 2007-12-4 18:18:43 | 显示全部楼层
学习到了,论坛真是高手云集啊.
发表于 2017-9-30 01:15:53 | 显示全部楼层
: M5 I7 X2 o( w. L/ T学习到了,论坛真是高手云集啊.
GMT+8, 2025-2-24 12:56 , Processed in 0.072740 second(s), 14 queries , Gzip On.
