汽车锻造前轴加工工艺方案的制定和设备工装的选型或设计 ( T8 N# I8 \$ _8 G( I7 @
——《我的机械技术体会之一二三》小结
2 l8 H! q7 S- Z! h/ Q作者:亮剑 : M; y8 C& I% D4 W' d) E8 D. ?! `+ G [
% Y$ O' J _( q% D
本篇纯属原创,未经作者许可任何人不得转载,如有违犯者一经发现将追究其法律责任。 3 k0 b. I7 _0 z( y
本篇作为《我的机械技术体会之一二三》的小结部分,以此实例说明我的技术观点:学会借用、掌握基础、量力而行。
* R8 s7 G1 J* [3 {7 R+ }本篇共分六部分:笫一部分制定前轴加工工工方案的前期准备;第二部分 制定前轴加工工工方案的各种加工方法调查;第三部分 制定前轴加工工工方案的系统考虑;第四部分 优选的前轴加工工艺方案;第五部分 大量生产的最佳工艺方法探讨;第六部分 关于电气和液压部分的说明。将分期发表于《中国机械社区》〈汽车与配件〉专栏。请各位专家多提批评意见并探讨。
9 A! a3 J: P/ Y( ]: m0 r' h4 y; w
C. ^% t" t, W' Z) y
& L! S6 w0 I. U0 b+ K
) }- W& N0 G, y9 ? V& R; x# [
$ h: J& w2 L: Q) `$ m. i3 g前轴在整车中承担承重、支承、转向的功能,属于汽车上重要零部件。前轴的主销内倾、外倾以及后倾(仅部分产品)等倾角以及它与转向节和拉杆等零部件组成的杆系,构成汽车转向系的执行部分,保证整车直线行驶的稳定性和转向性能。(图2、3)
2 ^" t3 O9 a$ i, } d
1 U6 N7 W- u1 E4 K' |3 E) R5 x) |* t' g9 G" C' ?! N$ n0 Z. w
5 E1 l5 z8 l) B' F
! s7 Z" M) G4 \1 s# G5 @
2.1.1 首先是材质及其性能。它需要具有足够的强度和刚度及抗疲劳破坏能力。 + x# p& W+ ~, f: D, }
2.1.2 尺寸及其形位精度。主要包括1:主销孔及其端面尺寸及形位、2:两个主销孔中心及端面形成的空间角度关系、3:主销孔的壁厚差、4:锁紧销孔的尺寸及位置精度、5:其它。 5 P1 ]$ ?7 f' n# H6 ^$ J# y. l, \
2.1.3 满足装配需要的外形尺寸,即避免装配干涉。一般可能影响装配的部位有主销孔壁厚、转向限位块和U型螺栓安装空间。 + C# Y8 ^: G" z( y, s$ F+ s5 r3 k
5 h Q0 c& w; U6 u( B1 ~- s' M, A) I, Z( u0 N: E
3 N% A/ `; H$ c# @
% l- a- A+ N6 C8 E
$ Q( @& m9 w! D. L) S
* w8 h" i+ C9 d2 \" _比如卡车整车初装时经常出现的跑偏问题中,一部分就是主销孔与转向节综合形成的角度误差造成的。使用后偶尔出现的前轴断裂现象、还有俗称的'辟跨'现象,即前轴变形或断裂,显然是前轴刚度和强度不足引起的。另外,在整车初装和用户使用不长时间后出现的前桥抖动的现象,当然不应该完全排除前轴主销孔及其端面加工精度低的原因。还有一个往往被忽视的问题即左右轮对中心不对称。所有这些整车质量问题往往多因素重叠作用,很难明确判定,但是前轴不合格会加剧和放大其它部件(如制动器)的质量问题。 4 t I! ^0 k* E. T
+ Q, A% M) p; [ V, ]; ]载重汽车的前轴一般设计为整体工字型,材质为碳钢或优质合金钢调质处理。采用整体锻造成型,锻造工艺难度较大。 2 I1 j, M% T ?- `$ E% ]4 Z7 m
' c4 k* S3 M& |% c" I* E) o3 \6 g
目前国内在用的锻造工艺主要有模锻锤模锻、热模锻压力机整体模锻和滚锻成型。其中模锻锤模锻根据设备规格分为整体和分段锻造成型,而机械热模锻压力机整体锻造成型准确,设备价格昂贵,在国内仅几家特大型企业才有。前轴滚锻由于投资低,工艺日趋成熟,从廿世纪九十年代起国内新建了数十条生产线。 5 X; X7 E# f% w: s, b1 o
% v& d9 E' F) O) k从使用角度讲,只要设计合理、锻造纤维组织良好、应力集中处不存在表面缺陷,那么,基本能够满足使用要求。如果再进行合理的表面喷丸强化处理和热处理保证,则使用性能可大大提高。疲劳试验表明,断裂往往发生在打弯处产生的锻造折叠。
9 n" ^" ^0 U2 D' A8 [" p) s0 s5 R" J d% n+ r2 \
由于锻造成型工艺水平的原因,使前轴锻坯尺寸变化较大,特别是长度的变化和扭曲,这给机械加工带来很大的难度。如锻坯长度公差一般是+/-3-5mm,主销孔壁厚差必须保证在4mm以内,理论上讲一次定位的一般工艺是不可实现的。 & N* H' Z9 {8 a8 W* ]) }8 X
但是最终理论中心距即使是长了10mm甚止20mm,也不会影响整车性能。 ( B4 D9 G, f( A( f4 l |. Y
; o8 Q( O L' _6 y: w5 E
5 f3 L& h4 K% G" [* }5 u/ {# r零件属于细长零件,制定工艺方案时应该注意。零件重量大,单件成本较高,工艺方案的可靠性必须高。 3 f4 s; [: V* r6 S; c
: N5 l* P0 X3 d+ [- D
节拍的要求往往决定了工艺方法和设备选型,在下面的具体方案再详述。 ; i' @1 X8 E: S, @1 A' O* O
2 q6 l2 g' K) f1 y! w
载重汽车经历了从单一品种少量生产到大量生产,直至当今多品种大量生产,而且产品的生命周期越来越短。这就要求工艺方案具有柔性化。 0 R% ?$ ]: w9 a7 `
# `) A- F, U- v1 L- z. u! e
当把各种可保证产品质量的方案罗列出来以后,模拟实际运行进行成本和利润分析,就不难看出哪一个方案更加有利了。(表1:多方案对比表)
9 `" e' U+ N" a- ~- a
& c8 C% { ]! g附件:( k; f9 U. X: ?: ^
