查看: 4069|回复: 8
哪位有塑料轴承?
发表于 2007-11-23 22:03:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位有塑料轴承?,滚珠是金属的。
发表于 2007-12-21 09:37:08 | 显示全部楼层
你说的SAMIC的超级轴承吗~~
发表于 2008-1-29 16:41:43 | 显示全部楼层
尼龙轴承可以吗?里面的滚珠是金属的,应该是工程塑料轴承,工程塑料保持架,金属滚动体& o4 M( l1 N, f' C8 k9 X7 C
, R6 W' J; k$ l% w' l  a
[ 本帖最后由 萧萧天竹 于 2008-1-29 16:43 编辑 ]
发表于 2008-1-29 16:49:26 | 显示全部楼层
工程塑料轴承,内外圈材料一般采用POM和PEEK。滚动体选用玻璃球,不锈钢球和陶瓷球。保持器选用玻璃纤维增强的尼龙66(PA66)和PEEK,采用精密数控加工。加工好的轴承在精度和公差上比一般传统的塑料轴承提高很多,适用在精密机械,特殊工况和较高转速等场合。
发表于 2008-1-31 03:17:01 | 显示全部楼层
楼主要哪类轴承,球轴承还是滚动轴承?
发表于 2008-2-1 09:28:53 | 显示全部楼层
呵呵,美国的一个陶瓷球轴承客户曾经需要4 Q' V# ?1 t% l! c& y
1 I5 k+ J2 s* V; T
Delrin 轴承, 滚珠为316或306不锈钢球7 h  [3 w% s. {* s5 p+ _! S
; M" P2 P( v# d8 C! J0 L# g不知道楼主是否想问的是这个?
发表于 2008-2-1 10:37:15 | 显示全部楼层
浙江海宁有的。很多的。
发表于 2008-2-1 10:46:12 | 显示全部楼层
对江浙一带挺多的,但质量怎么样,不敢打保票!
" a. I: L9 \: J2 v, M
: L+ J2 l- q+ P5 o& ]$ ?2 j" e我圣诞前给这个客户寄去POM轴承样品,估计没戏,质量还是要重点考虑的!!
发表于 2008-9-1 21:09:15 | 显示全部楼层
你可以拨打免费电话:800 988 0556咨询一下,我看他们的宣传资料还可以,宣传资料上的注册商标是igus,
3 W$ L& {/ Z, h& G3 A声明:我不是这个公司的,我只看了他们的资料。
GMT+8, 2025-4-5 12:14 , Processed in 0.058848 second(s), 14 queries , Gzip On.
