5 }% H5 [- b. Y 301
( p% m S/ o9 Y- K17Cr-7Ni-低碳7 t) I5 i: k& L& g" V! P3 ~5 J
与304钢相比,Cr、Ni含量少,冷加工时抗拉强度和硬度增高,无磁性,但冷加工后有磁性。 列车、航空器、传送带、车辆、螺栓、螺母、弹簧、筛网 8 y& m& `0 D1 O& w O5 h
301L
) G2 b! k7 N# u17Cr-7Ni-0.1N-低碳 是在301钢基础上,降低C含量,改善焊口的抗晶界腐蚀性;通过添加N元素来弥补含C量降低引起的强度不足,保证钢的强度。 铁道车辆构架及外部装饰材料 9 r$ P' o& h. P5 ~' s1 _
304
* t! p3 V( m, U18Cr-8Ni 作为一种用途广泛的钢,具有良好的耐蚀性、耐热性,低温强度和机械特性;冲压、弯曲等热加工性好,无热处理硬化现象(无磁性,使用温度-196℃~800℃)。 家庭用品(1、2类餐具、橱柜、室内管线、热水器、锅炉、浴缸),汽车配件(风挡雨刷、消声器、模制品),医疗器具,建材,化学,食品工业,农业,船舶部件 & L* }) ]! }+ u* ~1 f
304L
2 I; e2 w; W4 u9 [& d18Cr-8Ni-低碳 作为低C的304钢,在一般状态下,其耐蚀性与304刚相似,但在焊接后或者消除应力后,其抗晶界腐蚀能力优秀;在未进行热处理的情况下,亦能保持良好的耐蚀性,使用温度-196℃~800℃。 应用于抗晶界腐蚀性要求高的化学、煤炭、石油产业的野外露天机器,建材耐热零件及热处理有困难的零件
' S; ?& k% ?) ~$ A" E$ E304Cu
0 ]* q; ~- o9 |/ o" W13Cr-7.7Ni-2Cu 因添加Cu其成型性,特别是拔丝性和抗时效裂纹性好,故可进行复杂形状的产品成形;其耐腐蚀性与304相同。 保温瓶、厨房洗涤槽、锅、壶、保温饭盒、门把手、纺织加工机器。
V" E7 W8 T& t304N1- F- s7 X1 D5 N
18Cr-8Ni-N 在304钢的基础上,减少了S、Mn含量,添加N元素,防止塑性降低,提高强度,减少钢材厚度。 构件、路灯、贮水罐、水管 " e& W( E2 X: a6 u# }: Y
304N2
! K3 n8 Z+ D. D3 J# p1 ?18Cr-8Ni-N 与304相比,添加了N、Nb,为结构件用的高强度钢。 构件、路灯、贮水罐
, C: a1 ~3 h0 s7 U$ X316
7 @" f) `6 x/ }! A. L( _; C18Cr-12Ni-2.5Mo 因添加Mo,故其耐蚀性、耐大气腐蚀性和高温强度特别好,可在苛酷的条件下使用;加工硬化性优(无磁性)。 海水里用设备、化学、染料、造纸、草酸、肥料等生产设备;照像、食品工业、沿海地区设施、绳索、CD杆、螺栓、螺母 3 y3 c( `2 ?/ [* [. x, h
316L5 O, p) }1 l& \- h2 E+ ?+ r
18Cr-12Ni-2.5Mo 低碳 作为316钢种的低C系列,除与316钢有相同的特性外,其抗晶界腐蚀性优。 316钢的用途中,对抗晶界腐蚀性有特别要求的产品。
7 q7 @1 R( }/ h6 r5 S# b( }% ^321
* l1 H; x2 l5 j3 w1 b% \2 P18Cr-9Ni-Ti 在304钢中添加Ti元素来防止晶界腐蚀;适合于在430℃-900℃温度下使用。 航空器、排气管、锅炉汽包 , {" E! i* l7 g* ?' b& ]# ^
$ `: w0 B0 e! s6 Y 409L
9 ^' N% V9 {' N% |# R11.3Cr-0.17Ti-低C、N 因添加了Ti元素,故其高温耐蚀性及高温强度较好。 汽车排气管、热交换机、集装箱等在焊接后不热处理的产品。
) O( ]6 D- @9 X410L
& H, n) I* v3 `7 A5 o/ w7 p8 O13Cr-低C 在410钢的基础上,降低了含C量,其加工性,抗焊接变形,耐高温氧化性优秀。 机械构造用件,发动机排气管,锅炉燃烧室,燃烧器。
2 b( ` C c* @9 g+ e( k430! _9 f& J, B1 u) n4 g& A
16Cr 作为铁素体钢的代表钢种,热膨胀率抵,成形性及耐氧化性优。 耐热器具、燃烧器、家电产品、2类餐具、厨房洗涤槽、外部装饰材料、螺栓、螺母、CD杆、筛网
& f# m$ W8 R; h7 f3 a430J1L) F' R% k& A8 J, @, x
18-Cr0.5Cu-Nb-低C.N 在430钢中,添加了Cu、Nb等元素;其耐蚀性、成形性、焊接性及耐高温氧化性良好。 建筑外部装饰材料,汽车零件,冷热水供给设备。 " D6 g; Q$ o, b! `$ j
436L' ?& K3 p! z/ \' V- s7 J( @! V. f6 g
18Cr-1Mo-Ti、Nb、Zr低C、N 耐热性、耐磨蚀性良好,因含有Nb、Zr元素,故其加工性,焊接性优秀。 洗衣机、汽车排气管、电子产品、3层底的锅。 ! u6 X) ^) s5 a4 m6 } D w
8 b3 G* G3 ~# q; O3 x
410
8 U. v( ]% H0 `( d6 I. q! v3 e13Cr-低碳 作为马氏体钢的代表钢,虽然强度高,但不适合于苛酷的腐蚀环境下使用;其加工性好,依热处理面硬化(有磁性)。 刀刃、机械零件、石油精练装置、螺栓、螺母、泵杆、1类餐具(刀叉)。 6 K9 x; G2 m5 l* s: C3 N
420J1/ F# O3 \; ~( @) L) ^
13Cr-0.2C 淬火后硬度高,耐蚀性好(有磁性)。 餐具(刀)、涡轮机叶片。
$ {; h7 B# e# Q6 R420J2
/ P& r2 `5 }6 D13Cr-0.3C 淬火后,比420J1钢硬度升高(有磁性)。 刀刃、管嘴、阀门、板尺、餐具(剪刀、刀)。 ) g8 q) a, c+ E. n3 n; Q. `/ T
1 M" _- y$ \- Y3 R : s% v/ [5 Q+ h! n/ |
