查看: 5656|回复: 9
请教老马:活接头螺纹表示的是什么意思?
发表于 2007-11-23 08:59:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在DIN11850中,活接头螺纹表示的是什么意思呢?例如70X1/6,(70是螺纹大径,单位mm,1/6螺距,单位英寸,对吗)螺纹采用的是什么标准呢?谢谢了。
发表于 2007-11-23 17:26:32 | 显示全部楼层
wdhpump社友您好!& Q% G2 y6 i  o! p/ r# t6 ?
您理解的意思大致是对的,但是1/6表示的是表示每英寸6齿,折螺距为4.233mm。而螺纹则采用DIN 404标准。8 p; [! k! o" h8 d
请看附页。4 G/ S  u4 X7 G8 H; \
(今天特别忙,到现在才复,对不起)
 楼主| 发表于 2007-11-24 08:22:58 | 显示全部楼层
回老马
一早上班来就看到了你的回帖,深表感谢!
8 ~/ U2 m. [* {+ j! U0 Z* ^$ H再有,第一个图片看不清楚,放大后就更模糊了,空闲时烦请重新发一下好吗?
! X) M# v. s  w% r, m谢谢了!
发表于 2007-11-26 13:26:40 | 显示全部楼层
我将它转换为PDF格式吧,看是否好一点!
5 [' F9 p1 f( i0 T. k5 E; @对了,鬼狼社友发了DIN1~500的标准,里面有DIN405全套资料。
0 i5 U" J- S5 Q! Y  T5 y- m9 ^另外我也发了一套完整的DIN11850的管件书上来了,http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=16730&extra=page%3D2&frameon=no
发表于 2007-11-26 13:35:26 | 显示全部楼层
老马,元帅,想起了马大帅呵呵呵,刚好请教一下:有朋友咨询说螺纹精度标注GH-16,不懂什么意思,大帅帮个忙解释一下
发表于 2007-11-26 13:46:13 | 显示全部楼层
扬天测量友好!. p: [+ U8 m8 F$ V9 K" I
您指的是这里谈的活接螺纹吗?还是别的螺纹?如果是普通米制螺纹,G表示内螺纹基本偏差(EI)为正值,H表示内螺纹基本偏差(EI)为零。
发表于 2007-11-26 13:55:16 | 显示全部楼层
我觉得是标准的连接螺纹 1 1/8--7 ,按您说的应该是每英寸7牙,但是咨询我的那个人说精度是GH-16,我不理解,所以请教
发表于 2007-11-26 14:06:57 | 显示全部楼层
您最好看看他的标注,螺纹的公差标注要么是G,要么是H,我把螺纹公差的资料给您参考一下
发表于 2007-11-26 14:46:22 | 显示全部楼层
谢谢,估计是她搞错了。一个阿里巴巴上的朋友想接别人的订单又搞不清楚。再次感谢
发表于 2008-12-7 12:14:43 | 显示全部楼层
谢啦   学到;了很多 :lol
GMT+8, 2025-2-22 12:42 , Processed in 0.062457 second(s), 15 queries , Gzip On.
