查看: 2742|回复: 2
话说机油
发表于 2007-11-20 20:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油对于汽车的重要性不言而喻,如果没有机油,汽车发动机将遭受严重损坏,导致汽车寸步难行。机油不光担负润滑重任,它还具有冷却、清洗、减振、密封等作用。目前市面上的机油牌号错综复杂,往往令车主不知如何选择,实际上,机油的主要指标只有两个,弄清楚具体含义,就行了。
. X0 f/ p4 i* F+ h* y5 }8 {$ R/ x4 K- d
粘度指标 0 r2 {9 m' H8 H
- \6 p$ a" {0 P按SAE法分类机油,冬季用油有6种,夏季用油有5种,冬夏通用油有16种。
9 z3 J. S- t8 V! x. W4 V
, X. l. F6 J7 f7 W冬季用油牌号:OW、5W、10W、15W、20W、25W。符号W代表冬季,W前的数字越小,其低温粘度越小,低温流动性越好,适用的最低气温越低。
& x+ @' R5 _7 |/ q  E" W  x" @: [* Z
夏季用油牌号:20、30、40、50,60。数字越大,其粘度越大,适用的最高气温越高。
$ I1 z$ q2 S8 b- z& J7 C0 ?
: y7 j- s7 z" }- @  `6 w1 c冬夏通用油牌号:5W/20、5W/30、5W/40、5W/50、10W/20、10W/30、10W40、10W/50、15W/30、15W/40、15W/50、20W/20、20W/30、20W/40、20W/50。代表冬用部分的数字越小,代表夏季部分的数字越大者,适用的气温范围越大。
. p" Z! W; F" m3 r3 E% P: A
6 t7 d& G6 E- T8 u1 Q0 L质量指标
; M4 |0 I/ K& c8 c& B" V  |/ a0 k' @3 q2 K6 t: j$ w- X1 W
按照API质量分类法,发动机油分为汽油机油系列(即S系列)和柴油机油系统(即C系列),每个系列的油品按英文字母顺序(A、B、C、D、E、F)排列,分为若干级别,字母排位越后,级别越高。
! r# V; ?$ W2 }9 l; o% m& T' w. {7 m8 [+ ]
选用方法
" x, L1 f6 U. c! l7 y
+ ]* U: d2 L7 u  x目前市面上销售的发动机油外包装上的标志由SAE粘度分类级别和API质量分类级别两部分组成。通常以SAE开头,后面标注出粘度代号;而按API质量分类的发动机油标号一般省略API,直接标注出质量等级代号。
, f% X7 W; F% h; x- b
( f0 G* W" L  [  C$ B% {例如,标号为SAE10WSD,表示粘度分类是SAE10W,质量级别为API SD的冬季汽油机油;标号为SAE30SD,表示粘度分类SAE30,质量级别为APE SD的夏季汽油机油;标号为SAE10W-30SD(或SAE10W/30SD),表示粘度分类是既满足SAE10W又满足SAE30冬夏通用汽油机油,其质量等级为API SD级。
# V4 e6 U0 O: x1 `+ n
! G  x, [$ i0 s车迷在选择机油时,可结合本地的最高和最低气温,参照汽车的《使用手册》选用。若选用了粘度过大的机油,会增加运动阻力,消耗发动机功率;若选用了粘度过小的机油,保证不了润滑质量,会加剧发动机磨损。对于磨损已较严重,各配合间隙已较大的发动机,可选用高一级粘度的机油,以加强配合件的密封性能。
发表于 2008-3-12 11:57:10 | 显示全部楼层
嗯  废机油还可再生
发表于 2008-3-15 17:11:30 | 显示全部楼层
非常感谢楼主介绍的发动机油的基础知识,特别是粘度级别的介绍对机油的选用很有帮助。
GMT+8, 2024-11-24 09:59 , Processed in 0.053789 second(s), 16 queries , Gzip On.
