AUTOCAD五个简单命令绘莲花在AUTOCAD绘制建筑平面图时经常需要绘制一些物体的平面图,如桌、椅、盆景等,大部份对象都是有专用图库可直接调用。莲花在一般建筑图很少遇到,所以大部份库中都没有这个块,那么我们就只好亲自动手绘制一个了,其实绘制莲花很简单,5个命令就可以实现,最终效果图如下:9 A6 X# K2 P5 H! @- ^, I
: q2 U( {+ z i. \, l6 A0 N; e! N! D- ^# t, |: B8 f: b
$ ?, e7 |4 q* J5 T/ E6 F4 I# [# j
& F5 I0 t8 a+ U/ n( Y3 G: }% H" G2 E9 `* s( e) W- w
# a. x* n$ g0 L6 I: H$ s& M6 T9 I: M0 I. T1 B8 X% J- z. M
下面,我们来看看如何绘制。
& Q% ^, A; Z: d, {& v; U
$ \' v3 H! s8 y! G5 Z* R+ p 1、先绘制一个直径为100的圆,使用CO(复制)命令将该圆向右复制一个,它们的中心距为75,结果如图。
; t( k, K2 T/ O8 @) l" n( _" \% d
^* ?9 w5 w1 F2 D1 Z
) {$ R( |* R2 k2 c" \7 s" s
) h9 o& A" A: r* K
$ @ ^$ N5 O- i( u
$ y6 ]2 a* N V0 z' U1 i. f! x6 @7 F; `% D
% Q5 S" d2 h% p" y3 u) W" y! h4 r 2、使用L(直线)命令连接两圆的二个交点,并修剪,如下图。. c" H! [1 u7 P e; o6 J
7 z* r, V4 @: I t- S
% d8 S! e% T% V$ U
0 n0 r: C$ T; A) L0 c
6 M$ H3 e3 Q9 B: |9 z M% s' X4 \
* Z( J+ n8 R) Z% h9 \1 L% H+ s4 \ s6 j
! S' G9 c2 h( Z# T4 |8 m6 I. ~; Z+ l 3、使用AR(阵列)命令,环形阵列中间的直线,中心点为直线最上方端点,填充角度为35°,数量为16,如下图;
, |9 n! f. g) L& Q5 t% Q! R' [4 }9 w' ~4 k4 O
3 d) f3 W4 Q2 `3 g- v2 k, g
+ Y% y. }4 ]5 A# K ! Z. i' q3 ]2 U2 ^2 n3 p
L% y/ f/ A6 G( {5 s
* T+ S/ w; ^* _) A) ? 4、修剪线段,并使用MI(镜像)命令,镜像线段,就画出了花瓣了,结果如下图
& C! `6 J+ s8 g( z8 Q1 A. Y9 o4 X+ n8 w! g, f) ~+ e
& k% \; S6 P0 x4 h, t
: q2 E' ]# _" ?* N3 @7 `" a0 S! m9 K
0 V# k1 N" Q$ A5 O
& O" N8 h$ t1 B2 I! S
% a+ m* B" }. \. `7 ^2 @$ ~ [关于修剪命令,讲一下如何快速修剪,懂得使用选择对象中的“F”选项的朋友可跳过此节]. m0 n4 n6 r. p6 T" i" S: i% o" u7 k
1 B5 i. d7 U1 O5 m! Q# T7 x. p
在AUTOCAD中,当要修剪的对象使用同一条剪切边时,可使用“F”选项,一次性修剪多个对象。在下图中,要修剪多余的线段,先输入“TR”命令,选择右边圆弧作为剪切边,选择修剪对象时,输入“F”+空格,再点取A点,B点,确认,即可一次性修剪所有多余的边。+ s) d, [$ O+ B5 n- J2 P! Q
2 Q( H% T/ |, D7 v' I: i9 ~
b& ~9 {8 _9 ?/ O2 R/ e1 L
: l! ^) G# z4 e5 i/ b% c
4 _# z9 a7 F: a( A6 ~9 y 5、 再次使用AR(阵列)命令,环形阵列花瓣,中心点为花瓣最上方顶点,填充角度为360°,数量为16,结果如下图。
$ D, [; f2 @4 O; F
: p8 m+ v- u u% `! j3 }
3 i" h$ l5 @( P2 U2 r' Y8 s
6 n6 [6 w" Y- K% n- }
3 b) d( X! H( n0 L* c7 w
8 D; K( l5 k+ ?2 {9 D p) \; k7 ^( s) }
! x* q) B0 C% [: i
6、可以将它作为块存入图库中,方便以后调用。(完) |
